Да, конечно турбины шумят. С наушниками (это просто обычные звуковые) намного приятнее. Я потом их даже не снимаю. Варик прекрасно слышно и шум ветра тоже.
Доброго дня.
Приятно видеть таки реально самовзлетный планер. Вопрос - крыло/законцовку под взлет с крыла как-либо не дорабатывали? Стандартное крыло (без усилений) и полозок из нержавейки на законцовке и все? Как состояние крыла после самовзлетов? Как я понял аппарат полностью карбоновый, а какого года постройки (если не секрет)?
Доброго дня.
Планер полностью карбоновый 2024 г выпуска. Законцовки штатные, даже колёсики не ставил. Крыло без усилений. При старте с крыла на крыло практически нет нагрузки, только в самый первый момент. Это то же самое, если крыло в конце пробега касается земли. Я сам не ожидал, что это так легко получится. Перед этим конечно просчитал все действия на старте.
