Двигатель Ритм
Долгими зимними вечерами...
    213,5 КБ · Просмотры: 77
    218,8 КБ · Просмотры: 77
Эдуард Борисович, как извлечь аккумуляторы, не повредив провода?
Кстати, по поводу проводов. Занимаясь реконструкциями и ремонтами автоматики и электрики на ГЭС на одной из выставок лет 10 назад увидел супергибкие силовые изолированные провода большого сечения (50 и более мм.кв.). Провод сечением 80..100 мм.кв. легко наматывался на палец виток к витку. Тогда это было актуально для моих задач, когда в стеснённых ячейках (КСО и т.п.) надо было развести "силу". Единственное неудобство, это оконечивание -провод нужной длины проходилось бы заказывать на фирме (гибкость достигалась за счет пучка предварительно деформированных медных жил <но не литцендрат> и силиконовой изоляции). Сейчас и не знаю, где их взять, а фирму не помню (могу поискать, если интересно). В продаже есть "сверхгибкий провод", там просто много мелких жилок и силиконовая изоляция, это не то, что я видел, но, может статься, что вполне достаточно.
Сначала снимается дальний аккумулятор, потом на его место сдвигается ближний и вынимается.
    213,6 КБ · Просмотры: 68
    180,7 КБ · Просмотры: 69
    213,4 КБ · Просмотры: 72
    197,2 КБ · Просмотры: 73
    216,9 КБ · Просмотры: 68
    168,1 КБ · Просмотры: 72
    176 КБ · Просмотры: 71
К сожалению вынужден признать, что с реальной эксплуатацией самолёта в полевых условиях (без ангара и ПАРМ-а) в зимнее время вы, Эдуард, явно не сталкивались, увы!
В конструкции ЯК-12 аккумуляторный отсек и доступ к аккумулятору был продуман гораздо лучше, чем у вас. Потому что над ним работали не просто конструкторы самолёта, но конструкторы-эксплуатационники. Причём реальные!
Вы этой конструкцией напомнили мне нашего Главного конструктора, который считал, что аккумуляторы с самолёта снимают только при их замене на новые. И разместил их так, что для их снятия с борта электрик с аэродрома должен был быть накачанным гимнастом. А когда я ему показал требования НТЭРАТ ГА по поводу снятия аккумуляторов с борта ВС, то он отмахнулся, что всё это не для него лично писали.
А.Р., для этого и есть соратники.....
по товарищески с шуткой.... и пробурчат....
иногда и с горячим словом.
Предлагайте, как на Ваш взгляд нужно делать.... у Вас очень большой практический опыт...
Мы все Вас за это в т.ч. уважаем и ценим.
Спасибо за ответ без бурчания 😊 👍
Просто посмотрите как это было сделано на том же ЯК-12.
Для того, чтобы снять или установить аккумулятор на борт достаточно было отвинтить обычной монеткой несколько замков типа ДЗУС, которые не выпадают из гнёзд их установки при этом (количество не помню, если честно - то ли 4 то ли 5), поднять крышку аккумуляторного отсека, отвинтить ШРУС от аккумулятора и вытащить сам аккумулятор наружу из отсека. Причём всё это не выше чем на уровне груди стоящего у самолёта человека, и не снимая капота с мотора. В одиночку, без стремянок и без помощников со стороны...
Вы же перенесли аккумуляторы в моторный отсек (хотя наши АП рекомендуют размещать аккумуляторы вне его, но у американцев это сплошь и рядом). А в итоге для снятия аккумуляторов надо будет снимать верхний капот с двигателя, отвинчивать винты на крышке ящика аккумуляторного, стараясь их не растерять при этом, снимать клеммы автомобильного типа с самих аккумуляторов и вытаскивать аккумуляторы ВВЕРХ из этого ящика ЧЕРЕЗ мотораму.
Где при этом будет размещаться тот, кто эти аккумуляторы будет вынимать? И без помощника в одиночку это ему будет ну очень сложно сделать.
А если ваш самолёт будет стоять на улице при минус 35-40 градусов с не снятыми с него аккумуляторами хотя бы пару суток, то их ёмкости уже может не хватить даже на пару попыток запуска двигателя. И даже если вы запуститесь от источника аэродромного питания (если ещё его найдёте в поле), то летать с разряженными аккумуляторами да ещё и на одномоторном самолёте будет весьма чревато...
" Я так думаю.."(С) - из к/ф "Мимино" Данелии.😂
С ротаксом таких проблем вообще нету, аккумулятор по 5 лет стоит, не трогаем ни когда.
Зачем снимать то его ?
Да и вес у АКБ для Ротакса наверное не сравнить с двумя такого формата.
На своем акум одной рукой из под капоты вынимаю, расположен отсек выше уровня груди.
А вот автомобильный акум на авто сотка, вынимается с определенным дискомфортом несмотря на то, что расположен на уровне пояса.
Я к тому, зачем его вынимать то ?
налицо столкнулись два поколения , современное и из 70-х годов прошлого века ... тогда действительно аккумы были той еще гемороиней , щас кто больно уж замечает их присутствие в технике , один раз в пять лет - замена , и всё . Эдуард Борисыч , ставьте там где надо , а не то эти , прибывшие из прошлого, заставят вас еще их и ремонтировать и гудроном заливать сверху
Читайте НТЭРАТ ГА. Там всё достаточно подробно расписано. Где и как должны содержаться аккумуляторы и когда их требуется подзаряжать. Для чего на аэродромах ГА есть специальная служба...
Эксплуатация лёгкой авиатехники в аэроклубах заметно отличается от эксплуатации её в ГА.
Просто для интереса - где вы храните свою пластиковую авиатехнику (в ангаре, на стоянке под чехлами или в чистом поле без всего этого)?
Второй вопрос - сколько часов за год налётывает ваша авиатехника?
Третий вопрос - кто конкретно её обслуживает - авиатехник, закреплённый за конкретным самолётом или авиатехник, который приходя на работу каждый раз обслуживает РАЗНЫЕ (пусть даже и однотипные) самолёты? И кто её ремонтирует (текущие периодические ремонты и капремонты)?
И пр. и пр. и пр.
Есть в ГА ещё и документ, который в институтах ГА изучают как ТЭЛА - (техническая эксплуатация летательных аппаратов ГА). Там подробно излагаются правила технической эксплуатации авиатехники, правила учёта трудоёмкости технического обслуживания и правила финансового учёта этих дел...
С зимней эксплуатацией знаком.
12 лет летал зимой на лыжах на аэродроме Шевлино.
Первым открывал сезон по первому снегу и последним его заканчивал, когда снег простаивал до травы.
Снимать аккумуляторы не планирую.
Разве только через 5 лет после выработки ресурса.
Аккумуляторы вынесены вперед для обеспечения центровки, так как проходится грузить носовую часть самолёта на 70 кг.
Аккумуляторы гелевые, необслуживаемые.
Зарядка - через ШРАП.
Для подогрева зимой и охлаждения летом аккумуляторного отсека предусмотрен патрубок подачи воздуха.
На клемму аккумулятора будет установлена термопара.
В своё время все покажу.
Самолет создается как лётная лаборатория для испытания моторов.
Вряд ли он полетит в дальнюю даль, где не будет зарядной станции.
    11,3 КБ · Просмотры: 50
    40,9 КБ · Просмотры: 50
    63,8 КБ · Просмотры: 52
