Coolant temperature probe
This probe fits the standard Rotax.
This probe is refered to in MGL instruments as "MGL probe" or "MGL NTC sender".
This probe is opimized for water based coolant temperature ranges.
...вот вот ,его то как раз и надо ! Только вот взять где поближе? :-[ В Южную Африку писать долго будет , по слухам подходит с иномарочного авто ?!Coolant temperature probe
4.9. Меню "Temperature Setup" (Настройка температуры)
Чтобы вернуться в главное меню, переместите выделение на пункт "DONE" (ГОТОВО)
и нажмите на поворотный регулятор.
Используйте данный пункт меню, чтобы включить или отключить датчик температуры.
При отключении датчика (выбрать "off") индикатор температуры на главном дисплее
будет скрыт.
Выберите тип используемого датчика. Выберите "VDO" для резистивного датчика VDO,
"MGL" для резистивного датчика температуры MGL NTC, "LM335" для точного датчика
температуры MGL или "USER" для пользовательского датчика. Прибор E-1 оснащен
встроенными градуировочными кривыми линеаризации входного сигнала для
стандартного резистивного датчика VDO с рабочей температурой от 50 до 150
градусов по шкале Цельсия, а также для резистивного датчика MGL NTC.
Если выбран тип датчика “User” (Пользовательский)
Используйте этот пункт меню для калибровки датчика
температуры, если выбран тип датчика “USER”
(Пользовательский). Подробнее см. раздел 4.10.
инструкция4.10. Калибровка пользовательских датчиков давления и температуры
• Введите количество точек для калибровки.
• Введите показание индикатора, которое необходимо отображать на дисплее, когда датчик
фактически его достиг.
• Введите показание ADC (АЦП - аналого-цифровой преобразователь), соответствующее
данному показанию индикатора.
• При получении фактического сигнала от температурного датчика или датчика давления
показание аналого-цифрового преобразователя отображается в верхней части меню
калибровки. Это значение можно также ввести вручную, если значение аналого-
цифрового преобразователя известно или вычислено заранее.
• Продолжайте ввод значений индикатора и аналого-цифрового преобразователя до
завершения обработки всех точек.
• Проверьте проведенную калибровку, сверив показания индикатора
температуры/давления на дисплее с фактическими показаниями, полученными с датчика
