Анатолий 32
Просто люблю летать.
- Брянская область.
Классная установочка.....молодцы! от земли не отрывает? :~)
Сегодня испытали стационарную установку по балансировке, отбивке роторов. установка крутит до 300 оборотов. будем менять шкивы, увеличивать обороты до 450. http://www.youtube.com/watch?v=9e4oXbsDNdc&feature=youtu.be
ФАНТАСТИКА !Сегодня испытали стационарную установку по балансировке, отбивке роторов. установка крутит до 300 оборотов. будем менять шкивы, увеличивать обороты до 450. http://www.youtube.com/watch?v=9e4oXbsDNdc&feature=youtu.be
Простите, Маэстро, а что это означает по русски?КАКУЮ ПРОФИЛЬНУЮ ПОДЪЕМНУЮ СИЛУ СОЗДАЕТ РОТОР
Надо посмотреть как всё выглядит в сборе .Головка будет стоить в районе 25,30 тыс . пока не все комплектующие получили с завода.
Мне нужно только башня на ней должно стоять только: подшипники (нормальные) качельного болта и все втулки к нему под размер кубика 64мм и размеры диска венца.Такую головку могу тебе по 6000 рублей сделать и в любом количестве
С моей конструкции головки всё впорядке кроме башни,но сейчас стоит вопрос о замене пред раскрутки гидравликой на гибкий вал, головку я поменяю в сборе однозначно поэтому необходимо посмотреть как она будет выглядеть в сборе чтобы состыковать всё.delta912 сказал(а):Одна башня конечно же дешевле.Обсчитаю- напишу.
С гидравликой всё впорядке и на данный момент меня всё устраивает но гибкий вал по отнашению к ней на порядок выше ,а про механику думать пока раноAnatoly_32 сказал(а):А что гидрашка не понравилась?
