Роторы из Ижевска
Честно , когда стоишь рядом то просто сдувает , эффект экрана 🙂
Сегодня испытали стационарную установку по балансировке, отбивке роторов. установка крутит до 300 оборотов. будем менять шкивы, увеличивать обороты до 450.                    http://www.youtube.com/watch?v=9e4oXbsDNdc&feature=youtu.be
класс! а можно фото хаба и накладок поближе? угол атаки регулируется или фиксирован?
ФАНТАСТИКА !
Ку! Кин-дза-дза
ТАК ДЕРЖАТЬ ! 😉
Двигатель взяли на 7.5 КВТ.   Очень интересно было услышать как звучит ротор без посторонних шумов.  Совсем другие ощущения..... Меня все время интересовал вопрос, КАКУЮ ПРОФИЛЬНУЮ ПОДЪЕМНУЮ СИЛУ СОЗДАЕТ РОТОР. сейчас мы стали на шаг ближе к ответу.....
Ротор крутили с обычным хабом . Фото хаба и кластерных пластин мы выкладывали выше.
Головка будет стоить в районе 25,30 тыс . пока не все комплектующие получили с завода.
Головка с венцом? или говловка с венцом подшипниками и тормозом, или еще качалками и болтами? Такую головку могу тебе по 6000 рублей сделать и в любом количестве
вопрос к конструктору.....если на трехметнку РУСа поставить втулку от одноместного домика-можно! но низенько низенько 😱
Я так понимаю, не для практической цели, а так...
Просто многим интересно , какую тягу создаст ротор с углом общего шага 2...2,5 градуса.
Мне нужно только башня на ней должно стоять только: подшипники (нормальные) качельного болта и все втулки к нему под размер кубика 64мм и  размеры диска венца.
Понятно что всё должно быть сделано на ЧПУ и качественного материала. 🙂
delta912 сказал(а):
Одна башня конечно же дешевле.Обсчитаю- напишу.
С моей конструкции головки  всё впорядке кроме башни,но сейчас стоит вопрос о замене пред раскрутки гидравликой  на гибкий вал, головку я поменяю в сборе однозначно поэтому необходимо посмотреть как она будет выглядеть в сборе чтобы состыковать всё.
Anatoly_32 сказал(а):
А что гидрашка не понравилась?
С гидравликой  всё впорядке и на данный момент меня всё устраивает но гибкий вал по отнашению к ней на порядок выше ,а про механику  думать пока рано
Решил продать свой ДВ .28 футов.
Налетал на нем около 200 часов. Ротор не битый , не царапанный. состояние нового.
Цена 110 т.р.  торг....
