А для агента 007 Омар Хайям : Что находится в сосуде , то и льется из него .Будь здоров , не кашляй .
Чтобы станок не простаивал. точим вот такую красоту....
Тогда можно еще на пол фута уменьшить диаметр .Похоладало,воздух плотнее похоже!Ротор стал крутиться 330 и более,аппарат летит шустрее .доходил до 130 км/Ч,при 120 тряска стала приемлимой,отбивку производил недели две назад фольгой,но при похоладании дало заметный эффект!Аппарат очень хорошо ведет около земли,при небольшом ветре садиться в точку! :~~)Раскручивается намного легче родного,экономия на ремнях!Ротор получился в зимнем варианте!
Очень оригинальное предложение! Серега реж ротор "на пол фута", авторы знают что говорят! А летом надо наоборот - приклепать, сколько? Сообщите пожалуйста о интересном открытие!Тогда можно еще на пол фута уменьшить диаметр .Похоладало,воздух плотнее похоже!Ротор стал крутиться 330 и более,аппарат летит шустрее .доходил до 130 км/Ч,при 120 тряска стала приемлимой,отбивку производил недели две назад фольгой,но при похоладании дало заметный эффект!Аппарат очень хорошо ведет около земли,при небольшом ветре садиться в точку! :~~)Раскручивается намного легче родного,экономия на ремнях!Ротор получился в зимнем варианте!
И один на маршрут!С тебя летний! 😉С этим ротором долго держится ремень,ротор позволяет взлетать недокрутив до 180 при ветре,с мтоошным такое чревато!нормально! по сути приличные пилоты должны иметь по ротору на все времена года
В таком варианте тащит 200кг нагрузки,а обрежешь,не знаю....огда можно еще на пол фута уменьшить диаметр .
Для охоты гут -висит хорошо,особенно у земли!За счет инерции похоже!для охоты и переходные в межсезонье
Ротор можно иметь 1 , с возможностью переводить установочный угол на летнее и зимнее положение . Короче , механизм общего шага на роторе на мой взгляд очень полезная фишка . 🙂Очень оригинальное предложение! Серега реж ротор "на пол фута", авторы знают что говорят! А летом надо наоборот - приклепать, сколько? Сообщите пожалуйста о интересном открытие!
это нормально! по сути приличные пилоты должны иметь по ротору на все времена года ;D ;D ;D зимний летний для охоты и переходные в межсезонье 😉
Хорошая мысля! 😉Насколько реализуема....,вот вопрос?отор можно иметь 1 , с возможностью переводить установочный угол на летнее и зимнее положение . Короче , механизм общего шага на роторе на мой взгляд очень полезная фишка .
