Роторы из Ижевска
А для агента 007 Омар Хайям : Что находится в сосуде , то и льется из него .Будь здоров , не кашляй .
Иногда сигара — это просто сигара.
Самуэль Клеменс:
"....знания, которыми не обладали туземцы.... были весьма обширны!"
[media]http://www.youtube.com/watch?v=cT-wtC2XPfk[/media]
Володя! поздравляю тебя с днём рождеия. Удачи тебе во всём,а главное здоровья.
Чтобы станок не простаивал. точим вот такую красоту....
    63,9 КБ · Просмотры: 159
Действительно красота. А из чего она, прошу пардона. 🙂 (И изображение с рамкой и фон)
И видимо сзади подсвечена.
Эта икона из ясеня. Свечение пойдет  от свечи . толщина дерева 0.5 мм. вот и создается такой эффект. Станок работал без остановки 36 часов.
Коль освоили подобное, то пора на RhinoCeros и PowerMill переходить,вот такое можно воять и не только:
http://krsk.24au.ru/2315279/
Похоладало,воздух плотнее похоже!Ротор стал крутиться 330 и более,аппарат летит шустрее .доходил до 130 км/Ч,при 120 тряска стала приемлимой,отбивку производил недели две назад фольгой,но при похоладании дало заметный эффект!Аппарат очень хорошо ведет около земли,при небольшом ветре садиться в точку! :~~)Раскручивается намного легче родного,экономия на ремнях!Ротор получился в зимнем варианте!
Тогда можно еще на пол фута уменьшить диаметр .
Очень оригинальное предложение! Серега реж ротор "на пол фута", авторы знают что говорят! А летом надо наоборот - приклепать, сколько? Сообщите пожалуйста о интересном открытие!
это нормально!  по сути приличные пилоты должны иметь по ротору на все времена года ;D ;D ;D зимний летний для охоты и переходные в межсезонье 😉
И один на маршрут!С тебя летний! 😉С этим ротором долго держится ремень,ротор позволяет взлетать недокрутив до 180 при ветре,с мтоошным такое чревато!
В таком варианте тащит 200кг нагрузки,а обрежешь,не знаю....
Для охоты гут -висит хорошо,особенно у земли!За счет инерции похоже!
Ротор можно иметь 1 ,  с возможностью переводить установочный угол на летнее и зимнее положение . Короче , механизм общего шага на роторе на мой взгляд очень полезная фишка . 🙂
Хорошая мысля! 😉Насколько реализуема....,вот вопрос?
