Практик в гостях у Супера в Астрахани
Ф9-10
    6,6 КБ · Просмотры: 120
    11,9 КБ · Просмотры: 123
И наконец несколько фото техники, на первый взгляд, как будто бы к нам ни как неотносяйщийся, но уверен, что относится. Хотя бы потому, что задние колеса у этой техники жестко фиксированы. Что придает очень устойчивое движение на любых скоростях, свойственных этим аппаратам.
    13,1 КБ · Просмотры: 125
    13 КБ · Просмотры: 122
Михаил, Питбуль классный аппарат. Смотрю на Ваш Питбуль и ненарадуюсь. Красиво! Черт возьми. Вам ведь чуть-чуть осталось до ума его довести. Автожиры начинались с тракторов и ясно, что в наследство они получили самолетные проблемы, а с учетом того, что почти все самолеты тех лет были с хвостовым колесом, то напрашивается вывод, что авиаторы находили пути если уж не ликвидации, то минимизации проблем их руления и управляемости.
PS
Прошу извинить за горячность, но пристрастия к тракторам не скрываю 🙂
Думаю надо увеличить угол схождения колес
Возможно Костя прав. Не достаточное ссхождение основных колес. Я где-то писал по регулировке и установки колес на независимой подвеске. В молодости имел большую практику по регулировке автомобильных подвесок.
На всех независимых подвесках, схождение  [highlight]неприводных [/highlight]колес устанавливается [highlight]с плюсом[/highlight].,это сильно сказывается на курсовой управляемости автомобиля. У разных автомобилей, разные величины в (мм), взависимости от жесткости подвески.  Для учета и компесации податливости подвески при регулироке колес, существует специальная штана, с помощью которой "выбираются" люфты в шарнирах и соединениях.   Как практика показывает, что управлять автомобилем с повышенным схождением можно, но при этом возникает проблема - износ резины (наружней дорожки протектора) и визг резины при поворотах. При отрицательной установке, автомобиль не управляем.
Всем доброго времени суток! Мы снова отлично провели уикенд. Все началось с обязательного торжественного поднятия колдуна...
    88,9 КБ · Просмотры: 120
Артур в кадр не попал по причине занятости с аппаратом, а Миша отсутствует в кадре по причине возлияний по случаю торжеств...
    88,4 КБ · Просмотры: 185
Несмотря на то, что погода сегодня нас не баловала, все-таки ДЕНЬ УДАЛСЯ!!!!!
    44 КБ · Просмотры: 159
ПВД работает отлично. Усилители-раскосы на стабилизаторе для жесткости стоят.
Мне точно такой делол Андрей с Ижевска но усилители раскосы не стоят. Может стоет мне за ранние поставитъ.
