Elit Command на русский лад.
max-audi
RIP
г.Москва
От ручника тяжелые очень. Где то метрами оболочка продается в роде.
Метрами оболочка продается только от велосипедов под трос 1.5 мм , в авиации минимум толщина троса 3 мм и самою длинную оболочку под такой трос можно купить от ВАЗ 2121 Тайга - трос багажника .
Анатолий из какого сплава п образные отрезки труб которые радиусные шайбы зажимают? Из железа тоньше они просто будут?  В спорткоптере стальные в роде. А у вас Д16т? И толщина какая?
Все теперь знаем от куда брать тросы. У вас Анатолий трубы стянуты шайбами а можно внутрь трубы трубу меньшего диаметра забить плотно чтобы не делать трубки распорные?
Анатолий 32
Просто люблю летать.
П-кронштейны вырезаны из того же бокса что и каркас 50х50х4  сплав АД31Т1.
Да у  SC -кронштейны  сталь .
Из[highlight] жЫлеза[/highlight] они 3мм должны быть ,из [highlight]нержавейки[/highlight]  можно сделать 2мм .
У меня в круглых трубах нет распорок и не будя., они просто стянуты радиусными шайбами.
Поясню почему:
-для выточки распорок надо приспособу делать в патрон шпинделя которая зажимает кусок  трубки и вращает её поперек ,а уже резцом выводится радиус скругления для внутренноего диаметра .. у мэнэ её нет ,тут где то на форуме была фотка этой приспособы  -не могу найтить её ,тоесть как  это выглядит, а то показал бы.
Второе почему нет и не будет:
-все радиусные шайбы имеют диаметр 30 мм , следовательно от края (среза труб ) до центров крепежных отверстий 15 мм растояние - мне проще выточить заглушки имеющие в глубину 20-25 мм тело и забить их в трубы  ,она же будет упором от сплющивания.
Да и не нужно там так тянуть "до усёру" что бы трубу вело это всего лишь соединение  считайте что подвижное. ;)
Вот например 40на 2мм труба и сделать буж или как называется кусок трубы 38мм на 1.5мм толщина. эту покупную трубку подщлифовать с наружи можно и забить внутрь 40 трубы? Так делают?
Анатолий 32
для чего это делать?  :-? я не пойму ..усиление типа БУЖа? -делают так..в местах вертикальной сверловки труб, либо стыковки двух труб одинакового диаметра длина бужа делается =3 диметра трубы и более ..
Ну по крепче хотелось бы. Вдруг маршевый винт лопасть оторвется и что развалится в воздухе аппарат из за того что на соплях стянуто. Веса то это не прибавит ну 1 кг на весь аппарат самое большее.
Это на всякий случай чтобы не раздавило трубу так то. Усилить то не усилит конечно
Руслан, может хватит гробокопательством заниматься?
Маршевый если оторвёт лопасть, то никакие бужи и прочие усиления не помогут.
PS
Кстати, обещанный ВВ Вам отправил. Точнее попросил моего водителя отправить, сам я пока не могу.
PS
О хорошо спасибо. Маленького диаметра нужен как раз. С большего матрицу пока снимаю.
Поясню почему:
Так у вас тоже заглушка типа трубки получается. А самолетах смотрел там где клепки в трубе в этом месте стаканчик из дюрали прессованный загнан.
Анатолий 32
Да у метя типо трубки в трубке будет только внутренняя толстая -она же пробка в трубе..Руслан о том как делают распорки написано ранее прочтете тему сначала.Хватит одно и тоже вопрошать. :STUPID
Вы поставите заглушки где можно поставить а где нет то или трубку или ни чего или распорную трубку. Так что вопрос широкий. Я тут подумал может тросы открытые чтобы можно было их контролировать рваться начали нет. По ходу плохо их в оболочку. Во всех открыты же.
Как у вас переднее колесо стабилизироваться будет? Под каким углом ставить знаете?
С ручника Газели, самый раз тросы нам подойдут по длине и по диаметру. Годами Газели насилуют и ничего. Всё будет нормально.
Анатолий 32
строить начнете -все поясню.Пока это просто трёп.
Да саркис я уже подумал ,завтра обьеду автозапчасти посморю что у нас в наличии.У меня и троса и ролики есть.. оставлю вариант с тросами на последнюю очередь..
Сходил в гараж,блин ..надо завтра управление параллерограм варить ,или этот переделывать..длинный очень ..завтра мотораму поставлю ( примерно-приблизительно .. )  и наверно килевой займусь..попробую все собрать и посмотреть как он складывается..возможно что у стены как нибудь поместится ,пока оси не дождусь..блин завис с колесами..
На нос еще не нашел никак колесо..надо в область ехать..там искать по рынкам..видел у нас велосипед-чоппер-вот бы от него заднее колесико найти..
байжи
Я люблю летать на всём, что летает!
[/quote]
Анатолий, я прорабатывал велосипедные колёса для миниавтожира. Это колесо с широкой покрышкой рассчитано на малый вес, на детей, оно не годится. Лучше всего использовать 20" обод BMX на 36 спиц. Но придётся отдельно купить обод - самый прочный Odysey 7KA, но он под 7 тыр. в интернет магазинах, отдельно втулку 20 мм на 36 спиц, толстые спицы и собрать колесо. Такое колесо с тормозным диском по весу получается под 2 кг. Если нужно, чуть позже сфоткаю и выложу.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Газель, Паз еще длиннее. Применил тут с китайского грузовика  - просто прелесть. Легкий и гибкий.
Колись , что за грузовик и где купить ?  :)
Не знаю. Пришел в магазин запчастей на китайские грузовики и спросил про похожий на Газель трос. Подобрали.  Завтра буду на работе сфотаю бирку и измерю по длине
Анатолий 32
так.я тут на пожрать ззаскочил .решил вам накидать картинок,щас пойду расчищать гараж и ставить на ноги пепелац.
Собрал узел новой ..вырезал уголки из остатков моторамы ,подогнал .
Отсек лишнее ...обрезал носовые кресельные трубы как отрезано видать по фото ,думаю все понятно.
