Автожиры Сибири
Gyro
Я люблю автожиры!!!
На автожире Егерь-Патруль установлены лыжи с широкой подошвой, собственного производства. Узел крепления сварной, из 12х18н10т, с бронзовой втулкой. Корпус лыжи стеклопластиковый, со шпангоутами внутри. Подошва - лист Д16АТ, толщ. 2 мм, покрытый порошковой краской. Корпус лыжи с подошвой соединяется посредством винтов М5 с потайной головкой и самоконтрящихся гаек. На подошве установлены подрезы (направляющие), для путевой устойчивости на разбеге:
nikol1406
Я люблю строить автожир!
Украина
При нынешней технологии изготовления лопастей,  такой ротор актуален, только для взлетного веса, начиная с 800 кг, чтобы не увеличивать до бесконечности диаметр и снизить обороты ротора.
Может и так, а может на меньшем весе с трехлопастным ротором можно значительно уменьшить диаметр. уменьшив тем самым лобовое сопротивление и увеличив соответственно максимальную скорость, никто пока  этого еще не делал, пробовать нужно, а сложность втулки вопрос решаемый особенно для Вас Андрей. Нужно подтвердить или опровергнуть на   практике...
Gyro
Я люблю автожиры!!!
В данном случае, все очевидно. И на практике и в теории, все эти закономерности давно известны. Ничего нового тут нет.
Что касается изготовления трехлопастных втулок - это, конечно, вопрос решаемый. Только, повторюсь: такое решение в данном типе аппаратов, не оправдано, ни физически (аэродинамику имею ввиду), ни финансово.
Смысл, по моему мнению, есть, только в случае изготовления прыжкового автожира, либо для аппаратов с взлетным весом более 800 ...850 кг.
Сер
Летать страшно, а не летать стыдно!
Как раз для твоего Патруля,прорывный аппарат получится! ;)Составишь конкуренцию вертолетам!/желательно не в цене/Взлетать и садиться в лесу на поляну будет -настоящий Егерь! :craZy
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Можно и, технически - это не проблема.
Но, собственного финансирования, для этого проекта, недостаточно. Эта перспектива на пару-тройку лет. Кто, сегодня, согласится, практически заморозить, немалые средства на такое время? Всем хочется прибыли уже завтра.
Так что, пока будем улучшать то, что имеем  на сегодняшний день.
Pilot1200
Я люблю автожиры и самолеты!
Башкирия
Эта перспектива на пару-тройку лет. Кто, сегодня, согласится, практически заморозить, немалые средства такое время? Всем хочется прибыли уже завтра.
А мысли  то этому поводу, соображения и разработочки есть???
max-audi
RIP
г.Москва
А не надо не чего морозить и взять готовое изделие ,сделанное не дураком а Камовым , доработать и готово ! Масса фирм тратит огромные деньги в развитие идей и технологий и потом это отбивается ! Мне-бы винансирование ,такого мог бы натварить , столько идей , расчётов, что Хавк-4 моделькой показался-бы ! :) ;)
Андрей  приветствую. Душа  радуется  видя  весь  комплекс  совершенствований  по  "Егерю"  Поделитесь  по  поведению  аппарата  с новым  хвостом ,  по  сравнению  с цельноповоротным .  Плюсы  и  минусы , что  приобретено  , и  о  чем  сожалеете  в  новой  концепции.За  ранее благодарю.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Анатолий!
соображения и мысли, по этому поводу есть давно! А разработчики - так это мы и есть!  ;) Имея знания, это не вопрос.
Рад видеть, Валерий!
Очевидный плюс - лучшая путевая устойчивость.  При облете, был рваный ветер, 8...10 м/с. Так вот, первое впечатление - аппарат намного меньше стал чувствовать такую погоду. Как будто летишь в спокойной атмосфере.  В новой концепции, считаю, собрано самое лучшее... Так что, про минусы говорить не приходится. Пока, вижу только плюсы.
Буду рассказывать, по мере налета...
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Макс!
Поменьше пафоса! Бери и делай, созидай! Хоть один образец доведи до ума....  ;)
А натвАрить, любой дурак может
max-audi
RIP
г.Москва
Макс!
Так и пафоса не какого нет , есть идеи ,желание и тварить все больше и больше , а вот времени на это все меньше и меньше ! :'(
Благодарю  за  ответ. Не  приходилось  ли  на  глиссаде  без  обдува  пробовать  ефективность  руля  направления ?  И  еще ,  возможна  ли  установка   Вашего   трезубца  на Киевском  "Егере"   с какими  доработками ?
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Обороты сбрасывал, но, только до 3000. Так что, полной картины пока нет. Думаю, что, в любом случае, будет лучше.
Установка такого типа оперения и соответственно капота, возможна на любом Егере, в предыдущей версии.
Доработка несложная, хотя с капотом придется поработать творчески..
Полагаю что курсовая устойчивость улучшилась не только за счёт хвоста, а в совокупности капот-хвост.
Андрей, скажи как поменялась реакция на работу педалями по сравению с  цельноповоротным Х/О?
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Так уже делал, в курсе, что положено...
Но эти пружины не лопаются, только растянуться могут... :) Проверено.
Перед сдачей аппарата, установлю.
Реакция аппарата на работу педалей, чуть-чуть плавнее, что ли, чем с крестообразным килем.
meteorolog
Андрей, вы сами хвостовое оперение зделали?? Из чего делаете, клеити или клепаите?? Если клепаете, шви промазываете или нет?
