Автожиры Сибири
Ход штока передней стойки 35...40 мм. У основных, ход штока амортизатора 80 мм,  соответственно колеса 120 мм. Но, надо учитывать, что при стояночной нагрузке, ход штока 18 мм, а колеса 27 мм, соответственно..
Начали пристраивать капот двигателя
    59,1 КБ · Просмотры: 150
    29,4 КБ · Просмотры: 144
Нормально, всё по месту , это вариант  автожира  с  возможностью минимальной  скорости  полёта ,и не  аэродромной  эксплуатации  это  не  клоны  МТО с требованием покрытия ... В России живём где  дорог  скоро  не  будет.
Подготовил балки для сборки - протянул трубки для печки и эл. жгут. Собрал вертикальную и нижнюю балки
    103,3 КБ · Просмотры: 134
    41,2 КБ · Просмотры: 129
    67,6 КБ · Просмотры: 125
Покрытие - порошковая покраска+ лак. В данном случае, шагрень- серебро
У меня порталка окрашена подобной краской, только называется АТТИК ( средний ) . Такой обычно красят хорошие входные стальные двери. Краска отличная толстослойная   [smiley=thumbsup.gif] , вследствие чего проблемка может возникнуть, если сопрягаемые детали изначально плотно подогнаны, но потом красятся отдельно.  😉
