I
iberic
Я б не рисковал на тяги такие ставить, кто производитель, характеристики - непонятно. Кот в мешке.
Такой в воздухе порвется - все, приехали.
Ага а на цену доставки в Россию кто ни будь обратил внимание? Особенно на конические втулочки. Улыбнуло.Сегодня наткнулся на ШС-ки, почти даром.
Все верно. В наших скоростях, до 160 км.ч., прекрасно работает трубка Вентури. ПВД лучше работает на скоростных аппаратах. Вентури работает на разряжение, подключается к стандартному прибору УС одной трубкой.трубка вентури ставится на апараты до 200 кмч свыше потом уже ставится пвд
трубка вентури ставится на апараты до 200 кмч свыше потом уже ставится пвд у меня стоит ус 160 и вентури думал пвд поставить оказывается не будет правильно пахать пришлось так сбацать
Это просто потресающи ! ;D У нормальной трубки Вентури - два выхода , С и Д ! На Ил-4 стояла трубка Вентури ,а он летал до 400 км/ч. ! ПВД-6м и означает , что он рассчитан на точную работу в пределе скорости от О до 600 км/ч , ПВД-4м соответственно 0-400 км/ч. И т.д. !!! :STUPID ;DВсе верно. В наших скоростях, до 160 км.ч., прекрасно работает трубка Вентури. ПВД лучше работает на скоростных аппаратах. Вентури работает на разряжение, подключается к стандартному прибору УС одной трубкой.трубка вентури ставится на апараты до 200 кмч свыше потом уже ставится пвд
С одной трубкой скорость выше , значить понты круче !!!Это просто потресающи !У нормальной трубки Вентури - два выхода , С и Д !
Я просто не понимаю , неужели если ты чего-то не понимаеш , то можно просто найти в интернете научные работы по трубке Вентури и ПВД и почитать !? ПВД и труба ,это одна хрень , только одна в профиль а другая в фасс ! Просто ПВД болие продвинут как прибор и работает с большим углом атаки чем трубка и имеет подогрев ! К примеру - на Як-12 стоит ПВД-6м и у Яка максимальная скорость 196 км/ч а взлетная 50 - не чего не напоминает ?! И все очень хорошо работает и точно ,просто надо правильно устанавливать ПВД !!!С одной трубкой скорость выше , значить понты круче !!!Это просто потресающи !У нормальной трубки Вентури - два выхода , С и Д !![]()
У нормальной трубки Вентури, один выход! А два выхода, у совмещенной, Вентури и Пито.У нормальной трубки Вентури - два выхода , С и Д
Вот с этого и надо начинать. Это уже обсуждали, и не раз. Макс, почитай здесь.если ты чего-то не понимаеш , то можно просто найти в интернете
Метро Сокольники ,в подвале велосипедный и мото рынок !Подскажите где взять гидравлические тормоза с главным цилиндром на ручке?
Спасибо!!
А врать она будет как ненормальная!У нормальной трубки Вентури, один выход!
приветА врать она будет как ненормальная!У нормальной трубки Вентури, один выход!![]()
Но второй вход УС в зоне нелинейных изменений давления рядом с прибором ! Вот эта составляющая и вносит ошибки !Она не врет, а показывает оставшуюся линейную составляющую воздушного потока.
