Мастерская Маугли.
Chicomaster
Мне интересен автожир
Вот поэтому в громадных залах вместо СуперКаров красуются Ретро мобили и Робинсон.
Кстати, там ещё были наши спортивные формулки с хондовскими движками. Вот что значит Honda -  и автоспорт и автожиры с ней дружат. :) Вот только ЭБУ поменять на правильный, и будет у Вовы всё в ажуре.
Вот видео ,извените что маленькое и унылое
Толя, с такими товарищами и злопыхатели не нужны...  ;D
Что за раскрутка? Позорище!  ;D
вообще, ты у Лазарева Саши не на проценте? Его расхваливаешь, а про мой автожир ужасы выкладываешь?  ;D ;D ;D
Шутка.  ;)
сегодня завесили ротор и померяли тягу, на которой Вадим 650 кг автожир в воздух поднял в Крючково. Офигели от первого значения и второго!  ::)
Ротор потянул на 47.5 кг
Тяга - внимание - (на 4200 оборотов, больше двигатель не раскручивался) - 218 кг!  :eek:
переделали очередное изделие из "Как бэ" - шкив карданной раскрутки
шкив шестиручейковый, два отверстия на разных радиусах, все канавки разные, приварен к валу, ремень съедает за 3 раскрутки  :)
Анатолий 32
Просто люблю летать.
нет я Вова у Лазарева не на проценте ,просто у него все летает и давно..я ваще к деду нормально отношусь он и с руками и с головой ,мне с ним и общаться приятно и поучиться есть чему..
Не балабол он -практик.вот собсно и все.. ;)
Толя, я тоже нормально отношусь ко всем реальным производителям, да и ко всем искренним автжиролюбителям. Просто мы с Саней делаем немного разные автожиры.  :)
Юрий Горохов
Ndthm
Вова на мой взгляд ты повторяешь ошибки, а именно. Практика показала что предпочтительно оба шкива должны быть ручьевые что дает доп сопротивление от проскальзывания ремня пример моя раскрутка  в исполнении Анатолия 32 раскручивает далеко за 200,просто дальше страшно, а датчик не работал. Без всякой муфты и прочего геморроя, а про культуру тебе всегда напоминали.
кстати, насчёт доделки косяков, - сегодня же выкинули пружины из сцепления, сделали кое-что ещё, - и вот запланированный результат: 204 оборота тяжёлого 30-футового ротора за 42 секунды  :)
немного ремень подсвистывал, недотянули, ещё возможно, большая инерция у тяжелого ротора, а РУД я резковато дал, когда плавно двигаешь, ремень не срывается, но чуть дольше бы крутил, минуту, -
да и больше решил сегодня не крутить, остановился на 200  :)
п.с. кто-то заливисто свистел, что момент у э/м муфты не выдержит, что сцепление не нужно ... одно слово - теоретики!  ;D
[media]https://www.youtube.com/watch?v=ER9UB76Tw0A[/media]
Юра, практика у всех разная  :)
а если почитать умные книги, то выяснится, что при угле обхвата ведомого шкива более 130 градусов сцепление поликлинового ремня на плоском и многоручейковом шкиве равны, так что делать ручьи в данном случае нет смысла.  :)
Так это очевидно сразу, - .ули его крутить-то? Там 4.5 кВт мощи надо, и ремешок 4-х ручьёвый справится.  ;D
А мой 30-футовый 47.5 кг ротор для тяжёлого автожира  раскрутить до 200 оборотов - непростая техническая задача. И она, вопреки пустой болтовне теоретиков, успешно решена.
Для тяжёлого автожира лёгкий ротор очевидно не пойдёт, - хаб и пластины выбраны с большим запасом, конструкция аля Спорткоптер, точёная втулка ротора с толстыми щеками, ну и обрезанные по хорде профили всем известного "предводителя" каждая по 11 плюс балансировочные груза. Всё по делу. И ручка, со слов участников подлётов и Вадима, как вкопанная.
У Макса такого же веса его новый ротор будет.
