всю ветку упустил, - и муфту от кондиционера К24 тоже, я информацию уже выкладывалпро эл.муфту я упустил. Муфта он водяной помпы ГАЗели? Может лучше от компрессора автокондиционера
от Газели на первом варианте карданной стояла, когда идею пробовал.электромуфту Газели. Но включать на холостом ходу . Увидел -Класс!
это ж не "Как-бэ", а Мастерская Маугли"! ;DСделано добротно уважительно
Это само собой. Ещё надо научиться их выбирать из того что предлагают многочисленные торгаши. Судя по всему Макс знает как выбирать.Может, просто надо "уметь их готовить?"
Видимо не всегда.Судя по всему Макс знает как выбирать.
вот фото задней стойкиЕСЛИ УДАСТСЯ У ВАС ВЫЛОЖИТЬ ФОТО БУДЕТ КЛАССНО
Но у вас то без купюр...порнографию разглядел.
Так оденьтесь, что-б не смущать.у нас-то всё нормально, это у депутата зрение особенное, он и в классическом искусстве - статуе Аполлона, да ещё уменьшенной до 1.5 см, - возбужденным мозгом писюн неприкрытый видит.
Как и в автожирном разделе нашем, - причина не в Аполлонах, причина в депутатах.
Что ни "депутат", то "доброжелательный авиационный" писюновед. ;D
Что Вы показываете, на то и смотрю.не туда смотрите, Евгений.
если депутат Худяков видит порнографию там, где её нет, значит, порнография уже в голове депутата Худякова.
"шарики заклёпок" - идеальные.
Да, на сверлильном. Насчёт материалов Макс писалМаугли, подскажите, пожалуйста, отверстия облегчения выполняли на сверлильном станке или иным способом? Материал АД 31? Если не на станке, то как? Мне требуется сделать отверстия диаметром 30мм в длинной балке из Д16Т, а станка нет.
СПАСИБО!
30 мм - на таком диаметре даёт хороший результат коронка с центровочным сверлом, вопрос лишь в выборе нормальной коронки. Ею можно сверлить как на станке, так и электродрелью с регулируемыми оборотами.В основном я использую швеллер АД31Т1 40х25х25х1.5 , обшивка Д16АТ - 0.5 мм , лобик АМг3М-0.8 мм. Заклёпки вытяжные комбинированные ф4 мм и нержавеющая сталь ф4 мм для силовых узлов .
Вам бы, барин, при всём уважении к вашим заслугам, быть попроще, к народу поближе, и не задирать свой авиационный нос слишком высоко, - во всяком случае, не задирать его выше реальных заслуг, ибо и о твоих, Андрей, косяках слухами автожирная земля полнится: "...не всё так ладно в Датском королевстве"."Ученье - тьма, а неученье- свет."
Вам, хрестьянам, само то, лозунг. И других за собой ведите, в пропасть безграмотности.....
Вы бы так много учились и работали, как умеете много говорить.
