всю ветку упустил, - и муфту от кондиционера К24 тоже, я информацию уже выкладывал 🙂про эл.муфту я упустил. Муфта он водяной помпы ГАЗели? Может лучше от компрессора автокондиционера
электромуфту Газели. Но включать на холостом ходу . Увидел -Класс!
Сделано добротно уважительно
Это само собой. Ещё надо научиться их выбирать из того что предлагают многочисленные торгаши. Судя по всему Макс знает как выбирать. 🙂Может, просто надо "уметь их готовить?"
Видимо не всегда.Судя по всему Макс знает как выбирать.
вот фото задней стойкиЕСЛИ УДАСТСЯ У ВАС ВЫЛОЖИТЬ ФОТО БУДЕТ КЛАССНО
Но у вас то без купюр...порнографию разглядел.
Так оденьтесь, что-б не смущать.у нас-то всё нормально, это у депутата зрение особенное, он и в классическом искусстве - статуе Аполлона, да ещё уменьшенной до 1.5 см, - возбужденным мозгом писюн неприкрытый видит.
Как и в автожирном разделе нашем, - причина не в Аполлонах, причина в депутатах.
Что ни "депутат", то "доброжелательный авиационный" писюновед. ;D
Что Вы показываете, на то и смотрю.не туда смотрите, Евгений.
если депутат Худяков видит порнографию там, где её нет, значит, порнография уже в голове депутата Худякова.
"шарики заклёпок" - идеальные.
Маугли, подскажите, пожалуйста, отверстия облегчения выполняли на сверлильном станке или иным способом? Материал АД 31? Если не на станке, то как? Мне требуется сделать отверстия диаметром 30мм в длинной балке из Д16Т, а станка нет.
СПАСИБО!
В основном я использую швеллер АД31Т1 40х25х25х1.5 , обшивка Д16АТ - 0.5 мм , лобик АМг3М-0.8 мм. Заклёпки вытяжные комбинированные ф4 мм и нержавеющая сталь ф4 мм для силовых узлов .
Вам бы, барин, при всём уважении к вашим заслугам, быть попроще, к народу поближе, и не задирать свой авиационный нос слишком высоко, - во всяком случае, не задирать его выше реальных заслуг, ибо и о твоих, Андрей, косяках слухами автожирная земля полнится: "...не всё так ладно в Датском королевстве". 😉"Ученье - тьма, а неученье- свет."
Вам, хрестьянам, само то, лозунг. И других за собой ведите, в пропасть безграмотности.....
Вы бы так много учились и работали, как умеете много говорить.
