Автожир с возможностью прыжкового взлета.
boris_polo
Я люблю строить Автожиры!
gyrocop сказал(а):
С точки зрения кпд ротора 0.035-0.040, но практически всегда используется несколько меньший.
Класс!
А почему на практике всегда меньше? Ведь можно изготовить ротор с идеальными соотношениями.? С мах КПД.
S
slavka33bis
У 29 футовых роторов Краснобородько коэфф.заполнения доведен до 0,0266. (а реальный даже ниже)
И ни чего, летает.
У 29 футового ротора с реальным коэфф.заполнения 0,04 хорда должна быть в районе 0,28 метра.
S
slavka33bis
Я всего лишь летчик, но ответ на этот вопрос узнал еще во время  первоначального обучения.
Вы пилот какого типа ЛА?
Не помните, а для трехлопастного или четырехлопастного ротора автожира каким должен быть тот коэффициент?
boris_polo
А я вижу, что Вы новенький, а наш профессорский состав, корифеи этого форума чуть пискнули и как воды в рот набрали.
Так вот и получается, что  только 22 ротор ДВ с хордой 176 мм. отвечает  приблизительно требованиям аэродинамики и имеет коэф. заполнения  0.033.
А уже 28 ротор ДВ имеет К.З -0,026.и ни в какие рамки не лезет.
И поэтому чтобы  28 ротор  имел Мах КПД и коэф заполнения хотя-бы около 0,033,( как у 22 ДВ),  лопасть 28 ротора, должна иметь хорду минимум 225 мм.
Тогда автоконверсия легко пойдет в дело! и лишние 50 кг . , будут незаметны для ротора.
Я, лично, остановился  на 27 см хорды и 10-10,3 м. диаметром для двух с половиной-местного аппарата. Вот ремонт в хате закончу и должны руки будут дойти до лопастей.
G
gyrocop
С роторами DW история простая: они изначально проектировалися для маленьких роторов, а когда получилось лучше, чем у других, и такие же роторы стали востребованы для двухместных или просто тяжелых автожиров вроде MadMax, выяснилось, что примененную технологию изготовления лопасти невозможно использовать для увеличения хорды без существенных изменений оснастки. Так получилось, что Э.Бойетт уже 30 лет клеит лопасти с хордой 7.5". Спорткоптер клеит с бОльшей хордой, но и у него коэфф. заполнения заметно меньше того, что рекомендован теорией для максимального кпд ротора. Для этого есть объективные препятствия, иначе амеры давно бы уже летали на широких лопастях.
boris_polo
Я эту теорию уже двигал здесь на форуме.
Поэтому и новый профиль сделал с хордой 225мм под 28 ротор. который легко возьмет 600кг.
S
slavka33bis
bpolo сказал(а):
Ну ладно успокойся , умный ты ,токо ленивый!
Не понял прикола.
А этот свой прикол ты сам-то понял???
А Вы ни чего не перепутали?
Ма быть
Давай конкретней, А то может быть.......
Вопрос мною был задан конкретней некуда.
Боря, ты ввиду-то имей, что если "сэкономишь" на весе лопастей, взлететь вертикально ни какой коэффициент твоему аппарату не поможеи.
Ни правильный, ни тем более неправильный.
ПонЯЯл.???
S
slavka33bis
Показал уже.
Пару разков...
А один из них был ваще, Кузькин папа...
Пока он сам не станет классическим теоретиком ни кому и ничего действительно стООящего он не покажет.
S
slavka33bis
Точно.
Тока у него своя, какая-то особенная и только ему понятная теория.
boris_polo
Слава!
Так в чем дело? Почему четко зная, что лучший КПД на широкой лопасти, тут же меняешь свое мнение и утверждаешь что я дурак.
Слав!
Я чет не врубаюсь. На какой козе к тебе подьехать
S
slavka33bis
bpolo сказал(а):
Слава!
Боря, я этого не утверждал.
А вообще я не о коэффициенте какого-то там заполнения.
Я о твоей теории в общем.
Но есть и частности.
Нахрена скручивать лопасть, а тем более на положительный угол???
Положительный угол нужен легкой лопасти для полета в режиме авторотации.
твоя лопасть быть легкой просто не должна.
А для создания тяги положительная крутка уже конкретно мешает.
Для создания тяги лопастям нужна отрицательная крутка, но летать в горизонте на авторотации на отрицательнозакрученной лопасти с минимальной потребной тягой марвинта
автожир уже не сможет.
По этой причине идеальным вариантом будет что-то среднее.
А среднее- это лопасть без крутки.
Но ты с какого-то перепугу считаешь иначе.
    P.S.  К хорде твоей новой лопасти я притензий не имею.
               Даже наоборот.
               Я бы сделал ее еще больше.
               Я бы ее сделал в районе 0,28...0,3 метра.
