так велосипедный тормозной диск, что, саморезами прикручен к алюминиевой проставке??? :-?с начало фото до изменений.
Этого даже я, зная все прошлые методы дедушки, предположить не мог... Вот она, настоящая КачайБабки Русовщина ;D
Вот конструктор тебе попал-переделывать придется похоже все!Полуось из шестигранника из области высоких технологий,по моему она не переживет несколько жестких посадок.которые часто бывают при обучении!Но зато аппарат ремонтнопригоден,большой плюс! ;DТеперь после!
обычно это шестигранник 30 ХГСА, возможно, даже закалённыйПолуось из шестигранника из области высоких технологий,по моему она не переживет несколько жестких посадок.которые часто бывают при обучении
Офигеть тормоза на саморезы.так велосипедный тормозной диск, что, саморезами прикручен к алюминиевой проставке???
Влад, те же что он ставит на Егерь!Какие и усиления?
Мне показалось,что диск прикручен к алюминиевой проставке болтами с потайной головкой и затянут гайкой с фиксацией. Во всяком случае лично я так делал когда колесики и тормоза у Димы с Беларусии покупал.тормозной диск, что, саморезами прикручен к алюминиевой проставке
А что про голову с болтами скажешь?У тебя такая же была?еловека "наехали". Все правильно сделал.
выбросить! Однозначно! Прямой угол без радиуса при фрезеровки втулки-концентратор напряжения-это раз, гайка основного болта не корончатая и у нее 6 полных витков, а у гайки любой держат токо 3 витка, остальное плывет, дырка под шплинт как раз рушит полтора витка, т.е. получается ничто не держит втулкуА что про голову с болтами скажешь?
а мотор? не было? какой мотор? шасси думаю нормальное, а управление? а хвост?самое ценное для меня это только кабина
Да б........я всё на оте......сь стоит!Управление ротором, качалки тяги ШСки как стоят
А что случилось? Хвост делал я, он проклеен по периметру, должен ломаться но не расклеиваться, фоты нет?Да хвост только отремонтировалсзади расходился по склейки.
