с начало фото до изменений.
так велосипедный тормозной диск, что, саморезами прикручен к алюминиевой проставке??? :-?
Этого даже я, зная все прошлые методы дедушки, предположить не мог... Вот она, настоящая КачайБабки Русовщина ;D
Вот конструктор тебе попал-переделывать придется похоже все!Полуось из шестигранника из области высоких технологий,по моему она не переживет несколько жестких посадок.которые часто бывают при обучении!Но зато аппарат ремонтнопригоден,большой плюс! ;DТеперь после!
Офигеть тормоза на саморезы. 😱так велосипедный тормозной диск, что, саморезами прикручен к алюминиевой проставке???
Какие и усиления?
Мне показалось,что диск прикручен к алюминиевой проставке болтами с потайной головкой и затянут гайкой с фиксацией. Во всяком случае лично я так делал когда колесики и тормоза у Димы с Беларусии покупал.тормозной диск, что, саморезами прикручен к алюминиевой проставке
А что про голову с болтами скажешь?У тебя такая же была?еловека "наехали". Все правильно сделал.
самое ценное для меня это только кабина
Да б........я всё на оте......сь стоит!Управление ротором, качалки тяги ШСки как стоят
Да хвост только отремонтировалсзади расходился по склейки.
