Предварительная раскрутка ротора
    72,9 КБ · Просмотры: 237
    85,8 КБ · Просмотры: 223
Получили до 260-ти,
  И все эти результаты были получены в итоге снятой мощности с ДВС, ремнем! И который я подозреваю стоит не баснословных денег. С Вашего ответа я понял, что слабым звеном оказалось сцепление.
  Увидел угл. редуктор от лодочного мотора, а ШРУС от чего?
Раскрутка, по типу РАФовской. Ремень клиновой, профиль Б, стоит копейки. Раскручивает до 200...220 об/мин в небольшой ветерок даже ротор SC 32 фута. А так, обычно, кручу до 170...180 об/мин, и на взлет. Хватает.
    50,9 КБ · Просмотры: 222
    41,3 КБ · Просмотры: 211
@LevD
Конечно не всё так просто,сделать и разместить механизм в целом не каждый сможет,как и изготовить детали и собрать автожир,но увидеть как устроена раскрутка у Ю. Корнеева было бы не плохо,у меня его узла нет в инфо.
   Егерь и  ..Корней  муфта Раф (чугун пара трения ) и ещё что есть хорошее о РАФа   ....МАЧТА и узел
а варианты электромуфты есть ?
Есть, по ним выбор очень богатый и большой, пример:
http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapchasti/Avtozapchasti-k-avtomobilyam-GAZ/13-sistema-ohlazhdeniya/00021748.html
Но в каждом конкретном случае к подходу по гидроприводу раскрутки ротора надо подходить взвешенно и всё конечно просчитать ,увы я в этом не силён.
  я пока не разобралса  но как ,с это -го  задумалса .
Хвост - good!!! Нужно приехать посмотреть.
Так, и ты заезжай... У нас тут недурно получилось! Можем пожужжать на Карамышевской набережной!
    128,7 КБ · Просмотры: 200
Вопрос? Для гидравлики насос ГУР от авто не подойдет? Если нет то почему?А так очень интересная тема!
Судя по колдуну на заднем плане - очень сильный ветер, поэтому ничего не обычного.
Вопрос к знатокам - какую минимальную мощность должен иметь бензиновый двигатель для раскрутки ротора одноместного атожира :question
Вопрос не вполне корректный. Лошадиные силы не знают, сколько человек сидит в телеге.
Потребная для раскрутки мощность зависит от:
- диаметра ротора
- модели ротора
- желаемых оборотов
Можно поставить движок от бензопилы и удовлетвориться 50-60 об/мин на роторе DW25. А можно поставить, скажем, картинговый 10-сильный движок и получить 300 об/мин на роторе SC24.
А можно поставить 20-сильный движок, накосячить с передаточным отношением и удивляться, почему не крутит выше 150 об/мин.
Найди параметры этого Автожира
    138,8 КБ · Просмотры: 235
двигатель от газонокосилки 6 лс пойдёт
    78,3 КБ · Просмотры: 187
пардон,извиняюсь за некоректность  - одноместный автожир,
- диаметр ротора -      25
- модель ротора     -    DW
- желаемые обороты -250
в наличии есть движок от газонокосилки 3.5 л\с...3800 об.мин
