Российские роторы.
Если не ошибаюсь, проблема экструдирования профилей это сохранение их геометрических параметров, а причина: чем больше разность выдавливаемого объёма металла по площади сечения, тем "кривее" профиль.
Такой проблемы нет! Геометрические параметры можно не выдерживать, вы что же думаете лопасти вытесанные рубанком и завернутые в металлическую пластину не летают, или тряпичные ротора и крылья. Это просто невежество. Странно, как ваши деды "экструдировали" на глаз!
    19,6 КБ · Просмотры: 196
очередная повесть "Ни о чем"
Рус вас читают и Американцы и другие жители планеты ни один переводчик не донесет ваших изъяснений до их разума ПИШИТЕ более внятные мысли, а то они подумают "что он курил с  утра?"  ;D
толщина разная от0,8 до 1,3 но чем тоньше  тем легче добиться передней центровки хвостик нагрузки не несет и не зачем его делать больше 1мм и не нужны в нем перемычки тем более две как у РУСа
Нагрузки несёт весь профиль, если уж он давленный(т.е. монолитный).
Перегородки внутри профиля- не для красоты, а для сохранения формы при деформациях, вызванных работой сил на лопасти.
Толщина стенок профиля реально 1,2...1,4мм. минимум.
Реально на экструдере толщины составляют:
район передний лобик толщины 2.2 - 2.4 мм, до 25% длины хорды (т.е. центра давления), а хвостик 1.6 - 1.8 мм.
Естественно для монолитного профиля перегородки нужны, они есть и рекомендуют американские спецы. Но Вы, уважаемый ole-ver, можете лично отклонится от технологии  и строить свой, "риск благородное дело". Я никогда не отклоняюсь от известных вещей!
Это я приводил толщины "нашего" профиля. Нам надо было 0,8мм. хвостовые обшивки, завод (с оговорками) обещал 1,2мм. Реально вышло 1,4мм. минимум.
Т.е. толщины вполне приемлемые, как я понял,  хотел предложить на критику вот что то подобное по компоновке, надеюсь принцип понятен -
    156,8 КБ · Просмотры: 152
Эти решения очень долго рассматривались и в частности ваше, но для чего это делается?
Естественно, чтобы центр тяжести ротора располагался в области ближе к носику т.е. меньше 25%, уменьшить вес задней части!
Но обратите внимание, что в лобовой части у вас много лишнего алюминия! 40 лет назад американцы уже предложили профиль, а носовая часть была пуста! Это ротор "хавк", но ошибкой было то, что в эту носовую часть они вставили во всю длину алюминиевый пруток. После обсуждений и расчетов мы сейчас стали вставлять туда свинец, но дополнительно там разместили алюминиевые трубки. Это последнее и дало переднюю центровку. При этом мы не нарушили всю их технологию! Вольфрам был бы еще лучше! Вес его не более 800 грамм.
А висмут не пробовали? Для таких целей этот материал самое то. Другой вопрос правильно ли все это? Но это не мое дело, а Ваше творчество.
Уважаемый RUS, возможно я не совсем точно сформулировал вопрос! То о чём говорите Вы совершенно понятно, я же пытаюсь акцентировать внимание на усовершенствовании технологии сборки лопасти из двух ЭКСТРУДИРОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ, что касается
- ни есть проблема (хоть чертика экструдируют внутри), ранее мы обсуждали возможно минимальные толщины хвостовой части! Разделив лопасть на два профиля решается вопрос изготовления их здесь на Родине (габариты), а технология сборки и все "подводные течения" - это наш с вами вопрос. :-?
...из двух ЭКСТРУДИРОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ...
Вторую (хвостовую) часть зачем экструдировать? Её согнуть можно, из листа, секциями см по 30-50, секции те набрать на лонжерон, и получится почти как у "взрослых" винтокрылов.
Попытаюсь еще раз заметить то, о чем не раз говорил. Центровка - с ней понятно. Цельный литой носок переносит цент жесткости из средней части вперед. А именно вокруг него закручивается лопасть полной аэродинамической силой. Если ЦЖ далеко сзади ЦД то при увеличении нагрузки на лопасть увеличивается угол закручивания. Постоянно меняется угол установки. Причем не в ту сторону, куда надо. С этой точки зрения цельный носок очень грамотное решение. Надо стремиться совместить ЦЖ и ЦД. Сечение полностью воспринимает нагрузки. В вашем случае просто вставленный груз не воспринимает центробежную силу и на кручение не работает. Мне кажется, что отогнув вниз хвост вы слегка улучшили характеристики лопасти сместив ЦД назад ближе к ЦЖ на малых углах атаки. А не потому, что вы там написали про толщину.
Для серийного производства- получение стабильной повторяемости сложной формы для упрощения производства. Грубо говоря- пусть пресс прессует все детали сложной формы, а мы только собирать будем.
Кроме того, при ограничениях прессового оборудования позволяет получать хорды нужных размеров.
Да вы абсолютно правы, но до этого еще надо было додуматься! Как это сделали, то ротор изменился.....
Большую роль здесь играет и место расположения противофлатерного груза в лопасти. Возьмите гибкий пруток с грузом на конце и помахайте им. Вы поймете, что кончик будет слишком сильно изгибаться. Даже есть фильм с лопастью, у которой он страшно изгибается. Но передвиньте груз и вы найдете более удобное место для него.
в Минске есть заводик который выдавит все 9 дюймов (217 мм)
http://www.alt.by/
всё от плавки до анодирования и покраски
