BenButton
RIP
- г. Сыктывкар
А есть ли, какая установленная форма (схема) установки рёбер турбулизаторов? Или все определяется эмпирическим путем?
Заранее благодарю за ответ.
???? :-?А есть ли, какая установленная форма (схема) установки рёбер турбулизаторов?
Это специальное завихрение (смешивание) пограничного слоя с верхним , более скоростным слоем воздуха с целью увеличения скорости пограничного слоя воздуха, что приводит к затягиванию срыва пограничного слоя с поверхности. 😱Может я не совсем точен, но насколько понимаю, турбулизация - это перенаправление потока (потоков), посредством соответствующих направляющих (ребер).
А зачем его там срывать? Он уже сорван.которые наоборот срывают поток у дверного проема вашей кабины...
Это не турбулизатор,а вихрегенератор. Принципиально различные устройства.В принципе нашел ответ на свой вопрос.
Пластинчатый турбулизатор на Cessna 182
Применяется при малых Re (менее 100000) у авиамоделей и на стойках-подкосах малоскоростных ЛА вроде дельтаплана.Это специальное завихрение (смешивание) пограничного слоя с верхним , более скоростным слоем воздуха с целью увеличения скорости пограничного слоя воздуха, что приводит к затягиванию срыва пограничного слоя с поверхности
у меня на парте смещение порядка 15мм, вроде как (визуально) смещение таки есть на Кавалоне и на Орионе (10мм минимум)....Смещения оси, по головке , на парте нет. Не желательно.
Хорошо стал летать Егерь, когда смещение убрал, до этого , было 4 мм.у меня на парте смещение порядка 15мм, вроде как (визуально) смещение таки есть на Кавалоне и на Орионе (10мм минимум)....Смещения оси, по головке , на парте нет. Не желательно.
почему на твое мнение не желательно на парте делать смещение (офсет) ? Как тогда момент двигателя (винта) компенсируется ? :-?
