Gyro
Я люблю все, что летает!!!
- Восточная Сибирь
Это всем интересно. Выкладывайте, пожалуйста... 🙂
А шо это за состав? Дайте пожалуйста название.ее надо мазать спец составом перед каждым вылетом в сырую погоду
Как то в мороз летал ,иней на деревьях был -красивый пейзаж такой!Минут через 15-20 аппарат начал затягиваться,присел! :~)Красивый пейзаж был на роторе-колючки торчали,иголочки такие...Обледенение произошло в солнечную погоду,посмотрел -влажность 85%,вечером было сыро ,а ночью перебило в мороз!Если бы полетел на дальняк ,была бы вынужденная...равильно понял, что если температура ниже -5 обледенения не будет? Из чего состоит спецсостав?
Зимой надо всегда смотреть за влажностью! :IMHOак что обледенение можно поймать при любой отрицательной температуре, хоть при -30 гр., все зависит от влажности. Принято считать, что на каждые в высоту 100 м. Температура опускается на 1 гр., хотя это значение меняется от времени года. Но так же есть инверсионные слои, в которых температу
Составов и рецептов много -самый простой ,незамерзайка не бавленная!Себе поставил прибор -влажность меряет который!Ныряешь в облака иногда -влажность начинает зашкаливать,сразу ломиться оттуда !Уходишь выше или ниже облачности и нормалды!Зимой часто стоит тихая влажная погода,а летать хочется! :~)Из чего состоит спецсостав?
Керасин , солярка ! 😉Спасибо Сергей. Я правильно понял, что если температура ниже -5 обледенения не будет? Из чего состоит спецсостав?
смазка силиконовая универсальная, аэрозоль в балончике в любом автомагазине.Составов и рецептов много
Слава ,а что мазал то? Зад? 😉Очень быстро сдувается потоком,включая незамерзайку
Проще вообще не летать-много вопросов отпадает! ;Dще не летать в такую погоду и все вопросы отпаду
Слава ,а что мазал то? Зад? max-audi писал(а) Вчера :: 20:46:25:
В аэропортах самолёты обливают перед вылетом от обледенения, каким то средством. Наверно можно и прикупить.
Пробовал ,но ротор потом чистить хлопотно!Самое простое и эффективное-тосол или антифриз!Держится устойчиво и грязи меньше притягивает! :~)Вот кстати очень эфективное средство
Это первое, что приходит в голову. Но имхо не хватит мощности на такую площадь. Генератор слабоват. Тут скорее как аварийная система + отдельный аккумулятор. Чтобы хватило хотя бы на несколько минут.А ведь можно на стадии изготовления ротора в ещё экструдат втиснуть пленку с термоэлементом. Их сейчас множество и на 12 вольт наличествует.
