Gyro
Я люблю все, что летает!!!
- Восточная Сибирь
Стоит выйти с таким прибором в солнечный день на улицу и в метре не прочитаетеПоказания прибора сам легко читаю лежа на диване в 5 метрах от прибора
Приглядись внимательно на корпусе установлено стеклышко с просветленным покрытием , на солнышко выносил , видно с 5 метров . Прошлый прибор от Акроспорт выкинул именно по этой причине , циферблат виден , а стрелка на солнце как в тумане . Светодиодная цифирь , утопленная внутрь корпуса и на черном фоне читается в легкую .Стоит выйти с таким прибором в солнечный день на улицу и в метре не прочитаетеПоказания прибора сам легко читаю лежа на диване в 5 метрах от прибора
Уважаемые мои автожитсчеги шоб успокоить ваш спор
-в авиации принято считывание показаний именно со стрелочных индикаторов!
-Привыкайте!
Вот это то, что нужно! Дорогой Валико, ткни пальцем в схему , куда подключал датчик? , что за датчик? С конденсаторами и калибровкой Я в курсе.Залез в схему ТХ, сменил номинал у пары конденсаторов и напрямую подал сигнал с датчика (Uпит.=8...30в).
