В военной- видимо не прекратит никогда. не все и не всегда решается ФАР-ом через геостационар.Но к тому времени наверное КВ связь в авиации прекратит свою жизнь за ненадобностью))
Не сов7 так. Соседа будет слышно ориентировочно за 150 км. может быть чуть поменьше. если не слышно в 10км- значит что-то не так. не эффективная антенна, потери в АФУ, неудачная интерференция сигнала в точке приёма на данной частоте.Но соседа в нескольких десятках км от вас вы уже не услышитетк будете в мертвой зоне.
А на УКВв пределам прямой видимости у вас и при 5 вт всегда будет гарантированная радиосвязь.
Отчасти, это стало одной из двух отправных точек моего интереса к сверхлегкой авиации.Вообщерадиолюбители-поднималирадиостанциииретрансляторы-различныхдиапазоновимощностейнапорядочнуювысотуприпомощишаровипланеров....Протакиеэкспериментыписалинарадиолюбительскихсайтах.Впрочемэтоигрырадиолюбителей.Безмоторныеаппараты-предпочтительнее-таккакнетпомехотзажигания. Летательныйаппарат-какправилопростоплатформадляпроведениярадиолюбительскогоэксперимента....Посвоему-этооченьинтересно.....
не совсем так. это первое. и это относится только к случаю проведения связи "земной волной".Упрощенно можно максимальную дальность в кмвычислить по формуле
4*корень квадратный ( из высоты полета в метрах)
Никто не поднимает волну, как правило. половину... а чаще всего 1/4.Реально, приработе на низкочастотных диапазонах ( 160, 80 метров )
были прецеденты поднятия антенн с помощь воздушного змея и шара
В принципе,вертикальный штырь 157 м это максимум .
Ну, на 40 метрах вертикал то же еще интересен…
это, отчего вы так считаете?)Возможно, вы хороший специалист по системам космической связи
но среди нас космонавтов нет ( утрирую, я сам пользователь нескольких спутниковых сервисов )
гарантированная связь ЛА с землей- необходима в диапазоне 118-137 МГц, АМ. для связи с диспетчерами и другими пилотами.и даст гарантийную р/связь земли с ЛА
дада. смешно) даже призрак Дедушки Карла вытащили из небытия)))Читаю - улыбаюсь )))
Что вы от этой станции желаете?аналог айком 706 YAESU FT-857
ценник послаще, может ее?
Самый низкочастотный имеет 0.25 = 550м нынче)))то есть это и есть низкочастотный диапазон с 120м длиной волны.
Первый раз про такое слышу. Авиа- кв-радиостанция? или вроде как выше тут желали, любительскую воткнули?У нас стоит на микросамолете-для связи 🙂 с диспетчером аэрпорта,так как летаем маршруты,пользуемся постоянно.Так как с УКВ на удалении 100-150км и на высоте 100-200м связи...нет 🙁.Когда ставили проблем было выше крыши,еле добились хоть какой то работы,иногда качество зависит от...погоды 🙁Все это не так просто....
;DДа и сотня ампер на проводе, который натянут от крыла до стабилизатора, вынуждают обращаться со всем этим хозяйством очень осторожно.
да, 1700 большая.столько пустой информации и только один конкретный вопрос.
Частоты на КВ диапазоне
5505 Оперативный канал (районы Ханта-Мансийска и Тюмени) - Корреспонденты - Тюмень-Рощино ("Зоотехник"), Ханты-Мансийск ("Бережный"), Тюмень-Плеханово
("Альфур"), Урай ("Безбрежность-2"), Белоярский ("Ярочек"), Ижевск ("Лесенка")
4592
RDARA Наземная сеть МВЛ Омской области.
Центральная станция "Капель" (Омск)
антену горизантальную длинной в примерно в 6-7 метров установить могу вдоль фюзеляжа, место штатное под крепление есть, самоелт ЯК-12м
тюнер если естьнеобходимость значить буду ставить.
свзязь КВ актуальна в трудно доступных местах на низких высотах, все вертушки в тюменской области сидят плотно на КВ.
с альфуром выходил на связь с земли!!!находясь в тайге х#р знает где, радиостанция vertex 1700 антена несколько метров.
1700 модель очень уж большая для установки в мелкий самолет
глупости.мощность, на коротких волнах, второстепенный параметр.
100 ватт в короткую антенну не отдашь.
так ноне работают абсолютно ВСЕ современные радиостанции.этим и хороши icom, при несогласованной антенне (простой вариант обрыв или изменении частоты) мощность передатчика сбрасывается. есть встроенный КСВ-метр
встроенный КСВ метр есть теперь в любой автомобильной/стационарной кв-укв любительской станции, но качество его работы и точность часто оставляют желать лучшего.этим и хороши icom, при несогласованной антенне (простой вариант обрыв или изменении частоты) мощность передатчика сбрасывается. есть встроенный КСВ-метр
Там на передачу не будет АМ модуляции. Только ЧМ. безусловно, что это может "прокатить", если знаешь как этим пользоваться.Насчет 706 - умельцы раскрывают на передачу в нужном диапазоне. Пример - раскрытие Есу 6,7 на передачу в Авиадиапазоне. Главное - согласование с антенной, а то сразу кирдык выходному каскаду. Тема обсасывалась достаточно полно.
У вас в качестве СЛА используется Боинг?)ВОТ для Вас РЕАЛЬНЫЙ аппарат!!! Улыбка
Эт я на ЕГО фоне.
