Кто-нить использовал КВ радиостанции?
аналог айком 706   YAESU FT-857
ценник послаще, может ее?
радиолюбители проконсультируйте плиз,
горит вопрос о покупке
Айком 706 мг2-
Аппарат интересный,но не наблюдаю в его характеристиках Авиа диапазона.Имею портативку 433МГц(5Вт) -70см диапазон и "автомобилку" Есу 1900 (136-170МГц)-2метра.
Или в СЛА не используют авиа диапазон?
И ещё вопрос-есть ли таблица в названием аэродрома и его рабочей частотой?
Но к тому времени наверное КВ связь в авиации прекратит свою жизнь за ненадобностью))
В военной- видимо не прекратит никогда. не все и не всегда решается ФАР-ом через геостационар.
В гражданской, может быть, но чтобы сов7 от нее отказались- скорее врядли.
В нашей авиации- ее не было никогда и не будет. Нет в ней необходимости, кроме как вам уже писали выше- "побаловаться" /AM, в случае если вы радиолюбитель.
Но соседа в нескольких десятках км от вас вы уже не услышитетк будете в мертвой зоне.
А на УКВв пределам прямой видимости у вас и при 5 вт всегда будет гарантированная радиосвязь.
Не сов7 так. Соседа будет слышно ориентировочно за 150 км. может быть чуть поменьше. если не слышно в 10км- значит что-то не так. не эффективная антенна, потери в АФУ, неудачная интерференция сигнала в точке приёма на данной частоте.
Все эти случаи вполне характерны именно для антенн типа "удочка" установленных на балконе.
Если, даже примитивная, вертикальная антенна установлена на крыше высотного здания и ничен не затеняется, не имеет потерь на излучение в окружающих предметах, то слышно такую станцию будет очень далеко.
Теоретический предел связи т.н. "земной волной" в пределах радиогоризонта ориентировочно и составляет те самые 120-150км для частот того самого, помянутого диапазона 27-28 МГц.
о5 же - что касаемо УКВ- заехал "за горку" - и связи уже может не быть.
Понятно, что случае СЛА в равнинной местности такое врядли произойдёт.
Вообщерадиолюбители-поднималирадиостанциииретрансляторы-различныхдиапазоновимощностейнапорядочнуювысотуприпомощишаровипланеров....Протакиеэкспериментыписалинарадиолюбительскихсайтах.Впрочемэтоигрырадиолюбителей.Безмоторныеаппараты-предпочтительнее-таккакнетпомехотзажигания. Летательныйаппарат-какправилопростоплатформадляпроведениярадиолюбительскогоэксперимента....Посвоему-этооченьинтересно.....
Отчасти, это стало одной из двух отправных точек моего интереса к сверхлегкой авиации.
Насчет помех от зажигания и безмоторных вариантов - безмоторный- это скорее тепловики. на них поднимали много чего и долго работали в разные годы и разные люди. насчет планера- тут уж не знаю.. если двухместный только... ведь им еще и нешуточно "рулить" надо.
Вопрос помех от зажигания решается неким комплексом мер, приблизительно таким же, как на автомобиле.
Да и даже, если присутствует какая то минимальная помеха, увеличение силы сигнала за счет высоты поднятия антенны- все равно дает выигрышь и возможность провести связь, которая с земли в текущий момент была бы невозможна.
Упрощенно можно максимальную дальность в кмвычислить по формуле
4*корень квадратный ( из высоты полета в метрах)
не совсем так. это первое. и это относится только к случаю проведения связи "земной волной".
Реально, приработе на низкочастотных диапазонах ( 160, 80 метров )
были прецеденты поднятия антенн с помощь воздушного змея и шара
В принципе,вертикальный штырь 157 м это максимум .
Ну, на 40 метрах вертикал то же еще интересен…
Никто не поднимает волну, как правило. половину... а чаще всего 1/4.
Как правило, для подъема таких антенн используют привязные аэростаты и иногда воздушные змеи. Или гибриды из таковых.
Насчет же "размеров антенны на диапазон 40м" - ознакомтелсь с такой антенной как ATAS-120, к примеру. есть и другие варианты.
Установлена она может быть и на МДП.
Возможно, вы хороший специалист по системам космической связи
но среди нас космонавтов нет ( утрирую, я сам пользователь нескольких спутниковых сервисов )
это, отчего вы так считаете?)
и даст гарантийную р/связь земли с ЛА
гарантированная связь ЛА с землей- необходима в диапазоне 118-137 МГц, АМ. для связи с диспетчерами и другими пилотами.
Ни одна радиолюбительская радиостанция не имеет на этом диапазоне передатчика. Только приемник. Да и то- не каждая и не всякая.
Читаю - улыбаюсь )))
дада. смешно) даже призрак Дедушки Карла вытащили из небытия)))
Что вы от этой станции желаете?
Диапазоны? дальность связи? Какую антенну к ней планируете?
Без ответа на эти вопросы - разговор будет бессмысленный.
Так же помните о том, о чем я уже подчеркнул выше: авиа-диапазон-там только на приём. И то не везде.
то есть это и есть низкочастотный диапазон с 120м длиной волны.
Самый низкочастотный имеет 0.25 = 550м нынче)))
У нас стоит на микросамолете-для связи 🙂 с диспетчером аэрпорта,так как летаем маршруты,пользуемся постоянно.Так как с УКВ на удалении 100-150км и на высоте 100-200м связи...нет 🙁.Когда ставили проблем было выше крыши,еле добились хоть какой то работы,иногда качество зависит от...погоды 🙁Все это не так просто....
Первый раз про такое слышу. Авиа- кв-радиостанция? или вроде как выше тут желали, любительскую воткнули?
проблема не в ценнике
к ценнику не забудьте прибавить еще автоматический антенный тюнер. еще желательно, что бы он мог управляться с радиостанции.
проблема в использовании.
антенна, как не пытайся ее установить, будет направленная, ее длинна будет измеряться метрами.
следовательно, помимо управления самолетом, нужно будет разбираться в "дневных-ночных" частотах, в направлении на корреспондента и направленности его антенны, метеорологии и в куче других премудростей. Без помощника обеспечить гарантированную связь сложно.
Да и сотня ампер на проводе, который натянут от крыла до стабилизатора, вынуждают обращаться со всем этим хозяйством очень осторожно.
В качестве демонстрации, можно показывать три развернутые станции с настроенными антеннами
пара в прямой видимости, а третья отнесена на тысячи километров. Так бывает, что установить связь проще с дальним корреспондентом, а с соседу проще докричаться.
КВ актуально в горной местности -прямой видимости нет,УКВ просто не пробивает.У нас на вертаках те самые Icom706 и видел + антенку мудреную насколько возможно.
столько пустой информации и только один конкретный вопрос.
Частоты на КВ диапазоне
5505 Оперативный канал (районы Ханта-Мансийска и Тюмени) - Корреспонденты - Тюмень-Рощино ("Зоотехник"), Ханты-Мансийск ("Бережный"), Тюмень-Плеханово
("Альфур"), Урай ("Безбрежность-2"), Белоярский ("Ярочек"), Ижевск ("Лесенка")
4592
RDARA Наземная сеть МВЛ Омской области.
Центральная станция "Капель" (Омск)
антену горизантальную длинной в примерно в 6-7 метров установить могу вдоль фюзеляжа, место штатное под крепление есть, самоелт ЯК-12м
тюнер если есть  необходимость значить буду ставить.
свзязь КВ актуальна в трудно доступных местах на низких высотах, все вертушки в тюменской области сидят плотно на КВ.
с альфуром выходил на связь с земли!!!  находясь в тайге х#р знает где, радиостанция vertex 1700 антена несколько метров.
1700 модель очень уж большая для установки в мелкий самолет
частоты, если нет выбора, скорее всего будут доступны для нормального прохождения только в одно время суток.
хотя если есть много разных наземных станций, то с кем то связаться обычно удается. этим и отличается применение КВ связи в европейской части и в сибири/дальнем востоке. За уралом развернутые радиосети, в Европе единичные станции с направленными антеннами.
для КВ особой разницы с земли или с воздуха нет, сигнал все равно отраженный.
если будете работать только на одном, двух номиналах - сразу настройте антенну на эту частоту.
особой разницы в станциях нет, хотя КВ станции Icom и Yaesu говорят понадежнее.
в Icom встроен автоматический тюнер.  посмотрите 703 модель. она дешевле 706.
Хотя у них минус - нестандартные размеры.
Что вы всё мелочитесь???vertex vx-1400 и yaesu ft-857
ВОТ для Вас РЕАЛЬНЫЙ аппарат!!! [smiley=2vrolijk_08.gif]
Эт я на ЕГО фоне.
    68,6 КБ · Просмотры: 128
мощность, на коротких волнах, второстепенный параметр.
100 ватт в короткую антенну не отдашь.
Насчет 706 - умельцы раскрывают на передачу в нужном диапазоне. Пример - раскрытие Есу 6,7 на передачу в Авиадиапазоне. Главное - согласование с антенной, а то сразу кирдык выходному каскаду. Тема обсасывалась достаточно полно.
этим и хороши icom, при несогласованной антенне (простой вариант обрыв или изменении частоты) мощность передатчика сбрасывается. есть встроенный КСВ-метр
4592
тюнер если естьнеобходимость значить буду ставить.
с альфуром выходил на связь с земли!!!находясь в тайге х#р знает где, радиостанция vertex 1700 антена несколько метров.
да, 1700 большая.
1400 неплохой выбор, в принципе.
857я дополнительно позволит иметь второй АМ-авиа приемник, если УКВ уже есть(одновременно с кв работать не будет, конечно. либо то, либо это) и соответсвенно возможность использовать станцию как радиолюбительскую для связи с домом, знакомыми итд на разных других диапазонах.
Единственное, что не знаю, как она себя покажет в самолете, никогда не слышал, чтобы ее кто-то устанавливал на ЛА.
В принципе это автомобильный/стационарный трансивер, может что и все будет хорошо.
Теперь насчет антенны.
Если есть возможноть/знакомство у тех помянутых вами вертолётчиков- сходите к ним в гости, побеседуйте со специалистами на предмет того, что за антенну они используют и как она у них установлена?
Случалось мне на одном радио-форуме наблюдать за установкой кв антенны на маленький вертолет, вместо штатной антенны. Ребята там наигрались и наплясались от души.
Вот вам ссылка на эту тему, возможно, что будет полезно.
Есть, конечно антенны типа Diamond BB6W но не обольщайтесь, работают они на передачу так себе и могут проигрывать фирменным авиационным.
Насчет связи "с земли" с таковыми антеннами не могу сказать, на самолете она окажется весьма низко над землей, и близко к корпусу, но возможно, что работать будет, поскольку связь в вашем случае работает т.н. "зенитной волной", т.е. антенна по максимуму должна излучать "в небо".
PS- Без тюнера, коллеги правы- скорее всего не обойдется.
глупости.
объясните как же тогда в ATAS-120 и прочие схожие антенны "отдают" 100 вт?
так ноне работают абсолютно ВСЕ современные радиостанции.
в.ч. и помянутые vx-1400 и ft857.
встроенный КСВ метр есть теперь в любой автомобильной/стационарной кв-укв любительской станции, но качество его работы и точность часто оставляют желать лучшего.
Как индикатор о том, что КСВ "в норме" - он безусловно всегда полезен.
Там на передачу не будет АМ модуляции. Только ЧМ. безусловно, что это может "прокатить", если знаешь как этим пользоваться.
Но насколько это будет удобно в ЛА- сложно сказать.
ВОТ для Вас РЕАЛЬНЫЙ аппарат!!! Улыбка
Эт я на ЕГО фоне.
У вас в качестве СЛА используется Боинг?)
