Ротор В. Александрова из Твери
rus
Я люблю строить автожиры!
роторе SKI VOVA (желтеньком ) эта цифра около 24%! Ему никакой флаттер не грозит!
Граждане, особенно товарищи!
Ну полная брехня про центровку в 24%
У меня с такими тонкими хвостовыми стенками и с одной перемычкой, с диаметром прутков ф16 и ф12,  с трудом натягивается  на 25-26-27% .
Уважаемый экспериментатор, вы посмотрите сколько металла вы заложили в область за 25% , больше чем все перегородки у меня!
Для расчета вашей центровки надо просто иметь знания на уровне 5 класса, где проходят окружность.
Давайте просто посчитаем, какой объем вы оставили для противофлатерного груза. Две трубки диаметром 16 и 12 мм имеют площадь 314 кв.мм и все
В профиле RUS таких полостей 3  и трубка диаметром 10 мм, носовая часть 9 мм и самая большая 18мм. Таким образом площадь равна 396 кв.мм. Поэтому любому школьнику ясно, что в полость RUS входит больший объем, чем у Бориса.
Вы можете разместить только 79.3% от груза лопасти RUS.
Предположим, что вы всунули в свой профиль груза на 25% тогда в моем будет уже 25 надо умножить на 0.792  =19.8 %
Разницу чувствуете? или еще посчитать. Ваши эмоции излишни, надо всегда доверять математике. А если вы вместо прудка своего металлического с плотностью 7.8 г в куб вставите свинец с плотностью 11.34 то центровка будет еще в 1.45 раза меньше.  Вас тоже бы пригласили на гонки кубка МИЛЯ и чек премиальный ваш, а вы сразу скандалить лезете. Дело не в хвостике, а весе и объеме груза. Алюминий легкий плотность всего 2.68 грамма, вы что из него груз сделаете. Американцы необогащенный уран вставляют, одумайтесь.
Грубить не надо, вы же грамотный специалист, а не циркач-любитель! Вот так надо доказывать, что у вас 25% есть, см. фото.
boris_polo
Я люблю строить Автожиры!
Я согласен.
На этом профиле можно сделать приличную центровку, но на коротком  участке, который существенно не повлияет на центровку всей лопасти.
А если груз вставить нормальный по длине, то как его закрепить и что бы была вентиляция полостей.?
Просто на фото, где  болтик не попал в стержень, ну очнь не серьезная конструкция и диаметр 18, это где?, в центре масс? или в кривом квадрате?  Да  и на последнем фото все залеплено скочем и ничего невидно.
Поделитесь опытом, как будете крепить грузы и про вентиляцию полостей от конденсата.
Если будет нержавейка, что делать с гальванопарой. Ведь каждое утро в полостях будет влага. Т.е. как изолировать нержавеющие стержни от  профиля?
Просто я сейчас работаю над этими проблеммами и получается, что  это не так просто,но прекрасно решаемо если продумано заранее.
МУК
Летать выше , дальше и только так!
Гагарин
@boris_polo
С экструдатом, в таком виде как вы делаете вообще проблем будет много, вы это поймёте позже, но уже кое что начинаете понимать!Экструдат в таком виде как у вас и у rus вообще тупик, без доп. обработки задней кромки профиля.Всё что дёшево ни есть качество.Спросите у тех кто давит лопасти сколько у них выходит брака, а тоньше и без перегородок ,заднюю кромку как у SC и DW выдавить вообще невозможно(тем более из 6063 Т6) , значит надо дорабатывать , а это уже не дёшево и не просто сохранить геометрию профиля по всей длине после обработки.Без обид.
boris_polo
Дорогой МУК?
Прежде чем начать строить дом, сначала вы дается техническое задание, затем разрабатывается проект, от фундамента до крыши, затем определяется сметная стоимость и только потом подрядчик и строительство.
Так и с профилем.
  Сначала тех задание т. е тех характеристики, затем техническое решение, для получения этих характеристик, затем технология сборки.   И если при проектировании профиля эта последовательность соблюдена, то никаких проблем при изготовлении лопастей не возникнет.
МУК
Гагарин
Дорогой МУК?
Так и с профилем.
Это всё бесспорно! Мы ведём диалог подразумевая выше написанное ,иначе смысла нет, занимаемся пустой болтовнёй!
rus
Я согласен.
Вот теперь чувствуется экспериментатор и разобраться хочет!
1.
А вы тоже не читали книгу о конструкции несущего винта? Или хотя бы посмотрели как сделано в роторе, вами любимом DRAGON WINGS - груз там короткий около 20см и установлен в конце. Именно он дает центровку в 27.4% а по всей длине центровка больше. В начало лопасти груз стараются не класть - там и так к хабару все притянуто жестко и груз не нужен, а в конце необходим. Аналогично в роторе RAF 2000 установлено 450 грамм. Только у ротора МТ03 установлены стержни типа меди, но длиной 150 см для веса! а не 4 метра.
Третья полость - это кривой квадрат, можно установить и в отверстии 25% - это тоже сместит центровку вперед.
2.
А как крепилось у DW задняя кромка - заклепками, главное перекройте отверстие. Легко посчитать, что там давление не тонны!
3
Так же как в вертолетных лопастях, там все решено, читайте справочники и будет ясность в голове.
Для защиты корпуса автомобиля применяли свинец вот и гальваническая пара.
Drunia
Я люблю автожиры!
Новосибирск
Всеволод, вы глубоко заблуждаетесь! Именно без груза у DW центровка 27%, а уж с грузом...  ;)
Анатолий 32
Просто люблю летать.
Вертолетные лопасти не вентилируются,гы-гы... ;)
В них закачан воздух...гы-гы (для жесткости) ;D это шутка ,но воздух действительно закачан не помню уже 2-2,5 атм.,а у комля в торце есть куполок стеклянный  в нем сильфончик красного цвета,при выдавливании  его наружу лопасти на завод  ,причем все...т.к они балансируются комплектом до 0,001 ,груз противофлаттерный в них тоже имеется но не по всей длинне а лишь в конце метра 1,5 в длинну ,торец концевика закрыт заглушкой в форме профиля на нем крепятся баланс -грузы для подгонки массы ,и все это закрыто обтекателем контурного огня...
груз в стальной в форме двутаврика устанавливается полками верткально в его верхней и нижней части покрыт резиной...выглядит примерно так:
  • 21,1 КБ Просмотры: 108
rus
Друг, чтобы что то сделать вначале изучаются все материалы по роторам. Делают это солидные ОКБ, а потом пенсионеры-любители автожиров это используют и обсуждают на форумах.
Относительно DW известно все, ОКБ "Иркут"? перед тем как строить свой автожир, исследовало ротор DW и доверять специалистам не возможно. Есть материалы и последующих его модификаций, т.е. DW!
На фото показано распределение груза вдоль всей длины лопасти DW. Из фото видно, что в обоих концах лопасти груза больше, чем по всей длине! В одном конце она достигает 23.8%, а в другом 26.6%. Разве не так, любое мнение экспериментаторов ценно! Я ни когда не интересуюсь, где вы лично произвели свой профиль и какая фирма, но цифры по типу металла очень интересны!  Всегда рад поделиться своими результатами! Есть и новые данные по DW вот они то существенно лучше, а в этих данных нет и 25%. У них разные модификации для России одни, а для америки .... Вот и ездят люди в командировки...
rus
А вы еще служите и знаете, что вентиляция " для служебного пользования" [smiley=cheesy.gif]
Потрясающе интересное и простое конструкторское решение!
Виктор ЕК
Всем - добрый день. Интересуюсь автожирами. Знаний пока ноль , изучаю форум.
Dedplxto
Вчера звонил Вадиму Александрову В г Тверь и он сообщил мне что теперь летает на роторе  ДВ даже вдвоем.всетаки разум побеждает.
