Резонансные колебания собственной частоты лопасти?изгибный флаттер..
Вы наверное сможете озвучить диапазон частот?изгибный флаттер
Вы предлагаете сверлить лонжерон ?наколоть дыр? груз нужен за пределами R=75%,натянуть лопасть,и избавить от флаттера ведь там самые большие окружные скорости.. 😉Ну во первых, никто не говорит что груз должен быть один
Я не совем понял эту фразу? :-?при 400 об./мин по направлению тяги НВ.
В посте 37 лежит заархивированный dwg-файл. Пробовали скачать?Есть у кого прорисованное в Автокаде или Солиде сечение профиля RUS?
Да что ж вы так клея боитесь? Он же прочнее и проще, например, заклёпок. Прочность на сдвиг до 12 Мпа. Это ж 120 кг/см2! Да и оснастка не такая уж и страшная, разве что громоздкая.И регулировки как хочеш и без клея
Ч
... резонанс примерно при 400 об./мин по направлению тяги НВ.
а изгибный флаттер причем?В общем при 400об мин акселерометры показали скачок пуьсации подъемной силы...
Все еще не понял. 🙁Флаттер -причина.
Пульсация - следствие.
При испытанияхротора Sportcopter 32 фута на Охотнике-3М мы обнаружили резонанс примерно при 400 об./мин по направлению тяги НВ.
Хотя это очень достойные лопасти.
Сдаётся мне,реч идёт о собственной резонансной частоте лопасти,на которую накладывается частота флатерных колебаний.Все еще не понял. 🙁Флаттер -причина.
Может быть растолкуете его природу?
Для некоторых лопастей элементом, определяющим ресурс, является комлевая часть лопасти (комлевой стык, проушины крепления, участки резких перепадов жесткостей). Прочность лопасти в комле может быть повышена местными усилениями конструкции, практически не изменяющими общую массу и жесткость лопасти....2.3.3. ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ЛОНЖЕРОНА НА СОБСТВЕННЫЕ ЧАСТОТЫ КОЛЕБАНИЙ ЛОПАСТИ В ПЛОСКОСТИ ВЗМАХА И ВРАЩЕНИЯ-----2.3.5. ОТСТРОЙКА ОТ РЕЗОНАНСА
http://www.seishen.narod.ru/mihS/g2.htm
olo: Пики резонанса во время испытанийбыли отмечены при мю=0,11 и мю=0,14
