Автожир с тянущим винтом, размышления
Интересные размышления. Спасибо.
Хотя у каждого индивидуальное мнение.
Вот для поднятия настроения, данной ветки, нашёл текст в тему:
"Начинаю строить автожир, поскольку все в нем просто и понятно, то строить буду на базе Gyrobee, только 4-местный, двухмоторный, с прыжковым взлетом, закрытой кабиной, на поплавках и с собственным ротором. Кстати, а какой диаметр ротора мне для этого нужен?"  🙂
Надо будет и по англоязычным форумам пробежаться, в Рунете всегда на порядок меньше информации,
но REAA.ru держит марку, приятно.
график мощности по оборотам
-s lievoj=poslie dovodki stattnogo motora
=summarnyj vies motoustanovki=87kg
-mozet rabotat postojanno na max.mostshnosti/kak u liubovo
sovriemiennovo avtomobilia,vortshit takze tiho.../
-[ch1087][ch1088][ch1080] 5500 [ch1086][ch1073]/[ch1084][ch1080][ch1085] [ch1090][ch1103][ch1075][ch1072]=200[ch1082][ch1075].\[ch1089][ch1072][ch1084] [ch1080][ch1079][ch1084][ch1077][ch1088][ch1103][ch1083]\.
[ch1087][ch1086][ch1093][ch1086][ch1078][ch1077],[ch1095][ch1090][ch1086] [ch1082][ch1072][ch1087][ch1086][ch1090] [ch1089][ch1083][ch1080][ch1096][ch1082][ch1086][ch1084] [ch1073][ch1083][ch1080][ch1079][ch1086][ch1082] [ch1082] [ch1074][ch1080][ch1085][ch1090][ch1091] [ch1080] [ch1101][ch1090][ch1086] [ch1091][ch1084][ch1077][ch1085][ch1100][ch1096][ch1072][ch1077][ch1090] [ch1090][ch1103][ch1075][ch1091].
[ch1090][ch1072][ch1082][ch1072][ch1103] [ch1078][ch1077] [ch1084][ch1086][ch1090][ch1086][ch1091][ch1089][ch1090][ch1072][ch1085][ch1086][ch1074][ch1082][ch1072] [ch1085][ch1072] [ch1090][ch1088][ch1072][ch1081][ch1082][ch1077] [ch1076][ch1072][ch1105][ch1090] [ch1101][ch1090][ch1091] [ch1090][ch1103][ch1075][ch1091] [ch1091][ch1078][ch1077] [ch1087][ch1088][ch1080] 4500.
    148,2 КБ · Просмотры: 214
    179,6 КБ · Просмотры: 235
Это данные на силовую установку самалета с фото?
-da,haraktieristika sniata na gidravlitsheskom tormozie...
\[ch1082][ch1086][ch1083][ch1105][ch1089][ch1072] [ch1089][ch1094][ch1077][ch1087][ch1083][ch1077][ch1085][ch1080][ch1103] [ch1074][ch1080][ch1076][ch1085][ch1099] [ch1074] [ch1087][ch1086][ch1083][ch1091] [ch1084][ch1072][ch1089][ch1090][ch1077][ch1088][ch1089][ch1082][ch1086][ch1081]\.
-tam ranshe stojal 2-taktnik/foto/
http://www.iranparaavis-amidi.com/paramotors/mz201/index.html
    180,7 КБ · Просмотры: 209
-[ch1090][ch1103][ch1075][ch1072] [ch1090][ch1072][ch1082][ch1072][ch1102],[ch1095][ch1090][ch1086] [ch1087][ch1088][ch1086][ch1087][ch1077][ch1083][ch1083][ch1077][ch1088] [ch1075][ch1085][ch1105][ch1090][ch1089][ch1103]!
    190,9 КБ · Просмотры: 201
@ henryk
Отличный снимок. Правильно я понял, вы считаете что мотор SUZUKI G16 достоин внимания автожирострителей???
Про 3-х вальный редуктор:
Можно же развернуть двигло и прицепиться к маховику и обороты будут куда надо?
Урра!!! Теперь ( благодаря MakSiW )мы знаем, что можно редуктор ставить со стороны маховика!!! А то до этого лепили кто куда: на помпу, генератор, гидроусилитель руля, а самые темные из нас пытались примудрить его, родимого, аж к компрессору кондиционера! ;D  😀  ;D
Блин! Че прикалываться? Значит не со стороны маховика, а со стороны переднего шкива ДВС. Я просто пока не в курсе как их обычно ставят на автожиры. Движок же можно поставить как угодно. не так ли? Например, если со стороны шкива вращение по часовой стрелки, то глядя со стороны маховика, вращение будет против. Или это не так? Или я с утра не проснулся...
Где у правильного "трактора" должен располагаться центр тяжести  по отношению  к вектору тяги?
    58,6 КБ · Просмотры: 241
    80,7 КБ · Просмотры: 226
    59,3 КБ · Просмотры: 233
Это описано у Евгения Сутормина
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1266520924
    38,4 КБ · Просмотры: 277
Ещё вопросик. Для трактора с 28 футовым ротором, какая раскрутка более предпочтительней и эффективней.?
По гидравлический не так уж много данных нашёл, хотя я понимаю ничего в гидравлике сложного нет.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1264760293
Есть такая отдельная ветка.
Ребята там все обжували/разжевали...
Останется за вами только решение - каким путем пойти 😉
Вобще--
Учитесь пользоватся "меню" форума:
В верху страници написано - Ассоциация экспериментальной авиации/Винтокрылы/Автожиры - Вот туда жмите,там все про нас ;D
Чесно говоря,я сам по этому поводу даю маху :-[
Состряпал ветку про "автожир на поплавках",не убедившись,что такая тема уже два раза была создана...
Если "МОДЕРАТОР" сможет,пусть ее снесет нафиг.
Я лучше создам пост там где положено.
В случае трактора отбор мощности на раскрутку от маршевого двигателя делает раскрутку более тяжелой, чем в толкающем АЖ, т.к. двигатель стоит существенно дальше от втулки. К тому же такой отбор так или иначе будет ухудшать обзор (или придется тащить раскрутку вообще в обход, что совсем не комильфо).
Поэтому, наверное, интереснее подумать о независимой раскрутке. А это всего два варианта: отдельный двигатель или электро. Учитывая, что сейчас уже появились более-менее подходящие для этих целей движки, я бы для трактора смотрел электрораскрутку. В т.ч. потому, что бензиновый вспомогач - это еще несколько систем, т.е. увеличиваются кол-во элементов конструкции, трудоемкость обслуживания и вероятность отказов.
Кстати, тут задавался вопрос насчет автоконверсии для трактора. Должен поправить сам себя: для LW можно посмотреть вот такой движок: http://www.rotaryforum.com/forum/showthread.php?t=23275
