Ремень ( натяжение ) это лишняя нагрузка для подшипников коленавла .А так поликлиновый редуктор и легче и демпфирует
Поликлиновой редуктор не легче . При одинаковом весе шестерёнчатый по моще в два раза превосходит ремни , а по ресурсу сравнивать подшипники работающие в масляной ванне и жировой смазке вообще не корректно .
Изготавливать мотор под заказчика - потеря времени .Раньше модифицировал мотор под заказчика.
Для парамотора достаточно указать тягу винта в кг и вес мотора в кг , и моща двигателя как характеристика утрачивает смысл .
