Балкон с крыльями "Bloop"
  Дабы прочувствовать все прелести полётов на аэропланах подобного типа расскажу об одном из случаев.
  13 марта 1987 года. Воскресение. Проводы русской зимы. Вылет на показуху по заказу городской администрации.
  Задание: пройти над стадионом Труд в центре города  и покачать крыльями зрителям после окончания матча и приземления парашютистов и перед розыгрышем холодильника и телевизора. То есть в 11.45 по местному иркутскому.
  Площадка: 300м восточнее о.Юность со льда протоки южнее о.Конюшенный
  Погода: Т - -7-10грС ветер у земли 3-5мс порывы до 7мс.
  Приехали на заводском ЗиЛе, разгрузились и собрали вчетвером за полчаса. Отгазовались в допуске.
  Взлёт против ветра нормально.
  Набор уже интереснее, но в допуске.
  Проход над Юностью практически против ветра и вдоль реки  тоже ничего...
  Потом поворот на 90гр и вход в город на высоте 25 метров над крышей физмат корпуса ИГУ.
  Тут конечно необходимо уточнить что студенты во все времена отличались умом и сообразительностью.
  Но я совершенно не ожидал что они изобретательны настолько...
  Над всей крышей стояло мощное антенное поле аккурат на высоте моего полёта.
  Согласно правил местной аэрологии, толщина турбулентного слоя над строениями равняется высоте строений..(это я вычитал несколько позднее) посему трепало меня так, что ручкой и педалями приходилось работать на полный расход.
  Мне повезло. Перед антеннами меня подбросило и я проскочил их с преимуществом по высоте около метра.
  Далее я входил в створ осветительных мачт стадиона, то есть между ними, и на их высоте, при этом меня категорически сдувало боковиком около 8-10мс на правую мачту... так как газ был и так на максимале, мне оставалось только сунуть до упора левую педаль... этот дрифт позволил миновать здоровенную ферменную хреновину с прожекторами.
  Но облегчённо выдохнуть мне всёж не удалось. Я вышел на чашу стадиона.
  И меня просадило согласно второго правила местной аэрологии (которое я прочитал опять таки несколько позднее) метров на 10... так что я смог прочитать название установленного посреди поля холодильника - Юрюзань.
  Проскочило в мозгу что-то типа: Прости Господи - не такой уж я грешник.
Промелькнула предательская мысль - сесть прямо тут на остаток хоккейного поля... но с учётом глиссады и отсутствия тормозов... мысль была признана предательской.
  Опять вдавив РУД так что он чуть не отломился, смотрю вперёд и наблюдаю стоящую поперёк курса стену Дворца Спорта... Мысленно представляю мокрое пятно на аллюминиевых панелях его облицовки метрах в пяти ниже крыши... Понимаю что теперь точно пипец.. Но внутренний голос говорит - нет. И я ему поверил ибо в следующий миг сработало опять второе правило аэрологии: ротор образованный в чаше стадиона выбросил меня весьма кстати метров на 8 и я пошёл над плоской крышей Дворца Спорта. На крыше предварительно зарезервированной как запасная площадка оказалось неимоверное количество вентиляционных труб невидимых снизу, но это было уже пофиг, асфальтовое покрытие прогрелось и давало термик на котором я пошёл в набор!
  Ну а дальше всё пошло как по маслу, я повернул на 90 над фонтаном и пошёл над улицей Ленина набрав около 40 метров над поверхностью. Прошёл над памятником вождю мирового пролетариата, свернул на Карла Маркса и пройдя над управлением ВСЖД вышел на бульвар Гагарина. Возле Шпиля Покорителям Сибири я уже настолько оборзел и расслабился что помахал ручкой махавшей снизу толпе  совершавшей праздничный променад по бульвару. Ушёл над Юностью на пощадку и сел так что и не запомнил... видимо ветер подсдох... или после стадиона показался семечками. 😉
  Это я рассказал не к тому чтоб напугать особенностями полётов на аэропланах с нагрузкой 12-14кт/м2.
  Это просто про их особенности при неправильном использовании в мирных целях. ;D
  А при правильном использовании - летать на них просто в кайф. (как впрочем и на всяких других правильных ЛА)
😀Класс!!! Книжки писать не пробовали? У вас бы пошло, офигительно излагаете [smiley=thumbsup.gif]
Байкал, один в один описал нашу показуху на мотодельте над стадионом, расположеным между высотных домов.Молодость!
Вообще, при такой Vкр и нагрузке на крыло, может проще мотопараплан купить и не заморачиваться с постройкой? А Майк Сандлин - молодец, что чертежи бесплатно выложил. Уважуха.
@ Байкал
Браво! Надеюсь, ты наш потенциальный Бах, Маркуша и Галлай ! Пора бы засесть за мемуары по примеру Кареткина! 😀
Я собственно об том же...Удобней на порядок, а ЛТХ практически одинаковые.
При изготовлении крыла на переднюю кромку используют пенопласт
А какой диаметр труб используется? Визуально, где-то ф42. А на самом деле? И где автор ветки ?Два месяца назад написал ему в личку-ни ответа, ни привета. У кого есть выход на него, передайте ему пожалуйста, чтобы заглянул в комп-сезон-то строительный в разгаре....
А пройти на сайт с чертежами религия не позволяет?
Заготавливал мелочевку по пакетикам), приехала труба, начало положено).
    222,1 КБ · Просмотры: 323
Вроде все по чертежу, но не один подкос не становится на место.  Ни одна деталь не в размер. Буду что то думать....
    207,1 КБ · Просмотры: 344
Подогнал, более менее ровно.
Начал гнуть трубу.
без песка вокруг толстого дерева, подложив резину.
Труба  испорчена :STUPID
    228,4 КБ · Просмотры: 374
Пока ищу трубогиб, сделал педали.
Педали конструктивно -  полное г...но.
Изменений своих пока не вношу.
Оставлю согласно чертежам, потом переделаю(может быть)
    212,7 КБ · Просмотры: 328
Трубогиба не будет. Печально.
Воспользовавшись песком. Гнул вокруг дерева.
Не получилось.
Получилось вокруг колеса своего авто.
Конечно не совсем так как хотел, но без деформаций согнулась
    169,8 КБ · Просмотры: 323
Ну типа руль высоты. Трудно все сделать в одной плоскости когда у тебя нет ничего. :'(
    177,2 КБ · Просмотры: 317
Руль направления, наполовину соединенный.
Буду пробовать соединить верхний и средний узлы.
Как то проблематично нужно делать пропил одной трубы под вторую, потом придать трубе эллипсное сечение и клепать :STUPID
    208,5 КБ · Просмотры: 308
Я в начале думал это прикол, оказалось нет - люди старались как могли. Достойно уважения. Вот только в Камбоджи не все есть чего хотелось бы.
https://youtu.be/clgvDkd3JJw
ПС Прикольное левое колесо и ветряной колпак
