Балкон с крыльями "Bloop"
Искал на будушее КИ-13, случайно попался на глаза морской лодочный компас. Показывает при кренах до 30 гр и тангаже+-90.
Показался интересным и шкала крупная.  Конечно можно и без компаса, ну да ладно...
    215,4 КБ · Просмотры: 317
Указатель скорости на основе ротаметра, американского производства 2500р за прибор с кронштейном
    143,6 КБ · Просмотры: 362
В этом году не будет решен вопрос с помещением, поэтому только по мелочам :'(
    212,3 КБ · Просмотры: 322
Юрий Ульянов  неправильно  у  Вас  выполнена  заделка  тросов,  обычно  она  двойная    и  между  заделками  один  трос  идет  со  слабиной  и  является  контрольным  в  случае  ослабления заделки,  это  важно.
Планер возможно перевозить на крыше легкового авто, сборка занимает около 30-40 минут
Интереснейший аппарат но на счёт 30-40 мин сказано слишком смело. У меня аппарат более простой в сборке но с трудом укладываюсь в 30мин. А тут целый струнный оркестр. И тем не менее машина интересная.
Чтобы не быть голословным размещу видео.[media]https://www.youtube.com/watch?v=lPQOQvm9n5M[/media]
Такое дельтапланерное соединение троса с пластиной при динамичных нагрузках вызывает постепенное перерезание пластиной коуша а затем и троса при перегрузках в болтанку. См. на левом фото. Ролик надо наоборот прорезью вставлять, как на правом фото. См.http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1190911417/2400
Сообщение 2405 и фото там же.
    95,3 КБ · Просмотры: 427
Вставил бы коуш, заявленные 4 тонны выдержал бы 100%.
Ну а по заделке троса буду считать что все ок
А по ГОСТ 2172-80  трос КСАН 2,5 держит всего 530 кгс . Как 2 тонны - то получили??? 😱  Может у Вас диаметр 5мм (КСАН 5,0)?
Тоже хочу начать. Смотрел ассортимент труб, если менять ихнюю со стенкой 0.035 на нашу 1, получится +4 кило к весу.
45х1 в прайсах нашел только из 1955.
Кстати, бужи изолентой обматывать это стандартная практика?
Считал всякие запчасти
6061T6 Tubes
tubelengthweight. g
1x0.035808"3793
3/4x0.0351194"4153
1x0.049111"719
5/8x0.05830"137
7/8x0.05850"329
1-1/2x0.049124"1226
1-3/8x0.04992"909
1/2x0.035558"1025
1-1/2x0.035262"1867
3/8x0.0352142"3543
1/4x0.0351290"1349
3/4x0.05896"536
7/8x0.04974"416
1x0.058110"832
1-3/8x0.05831"329
1-3/4x0.0351202"10029
1-5/8x0.058220"2779
tubes weight  34 kg
3/4x3/4x1/8 alum angle45"
1x1x1/8 alum angle15"
1-3/4x7/8x1/8 alum angle10"
1x1x1/8 alum channel35"
1-1/4x1-1/4x1/8 alum channel50"
1/2x1/8 alum bar stock200"
1/8 and 1/4 alum sheets
Bolts and nuts
typenumprice, $
AN3-4A11  1.43
AN3-6A56  6.72
AN3-10A39  5.46
AN3-12A32  6.08
AN3-14A27  4.86
AN3-16A4  0.88
AN3-20A48  12.48
AN3-22A123  41.82
AN3-24A27  10.53
AN3-26A8  3.12
AN3-30A2  0.82
AN3-34A1  0.7
AN3-36A4  2.96
AN365-1032450  58.5
AN3-45  2.9
AN3-65  4.35
AN3-124  3.12
AN3-145  4.3
AN3-424  6.52
AN42B-6A4  21.4
AN42B-12A20  210
AN42B-14A3  31.65
AN42B-20A2  25
AN42B-22A8  172
AN43B-20A 2  29
AN310-310  6.7
AN365-428 2  0.28
AN960-10 28  5.6
AN380-2-210  0.3
subtotal  $679.48
Rivets 1/8 50050
stainless steel figure 8 tang 14 gauge 0.074 in, 3/16 holes 7490
stainless steel 3/32 cable 7x7  300'192
cable thimble 3/32 7411
nicopress sleeve 3/32 7411
thimble bushing nylon insert 7446
quick link 1/8 5416
Harken micro double block HAR226  265
Harken micro block HAR224  338
Harken bullet cheek block H092  120
Harken bullet block 29 mm #082  117
Poly-fiber fabric 1.8 oz 45434
folding boat seat  160
elastic shock cord 1/448"5
elastic shock cord 3/16160"5
12 in bicycle weel, 3/8 in diam axle150
20x4-1/4 bicycle weel2150
Poly-Tak  130
Poly Brush2 gal?187
Poly-Spray1 gal?92
Poly-Tone1 gal?132
subtotal$1700
engine3000$
Вопрос, можно остовские болты применять с коммерческими тефлоновыми самоконтрящимися гайками?
И какие брать болты М5, у которых резьба длиной 10 или 8 мм?
С таким количеством тросов и соединений-никогда!
А вы включите видео и за секите время.
Даже засекать не нужно установите курсор на градусник и посмотрите. Чрез 30мин я уже рулю.
