Производство парамоторов
S
samlander
larsuha сказал(а):
Вчера был первый запуск углепластиковой ракетына напечатанных движках
...Да догадались мы уже чьих рук дело.
"В 12:05 мск при выполнении планового учебного полета в районе полигона Телемба (Республика Бурятия) потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны уточнили, что оба пилота упавшего МиГ-31 эвакуированы с места происшествия, их жизням и здоровью ничего не угрожает.
"Самолет упал на полигоне в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении военного ведомства.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/proisshestviya/4212380
Уши вам надрать!
jbiplane сказал(а):
Пару дней назад заезжал парнишка. Он сделал станок с ЧПУ.
Вы будете ему помогать? Или объединять усилия?
3d-принтеры-честь и хвала.
5-осевые станки. Там к сожалению ЧПУ -SIMENS.
У нас запустили производство компьютеров на 8 ядерных процессорах Эльбрус 8С. Российская разработка.
Мечтатель
Караван идет, а эти .... не успокоятся в любом случае, власть не та, люди не те. Работаем каждый по мере сил. Навальный лайф .................. :eek: .
larsuha сказал(а):
Сколько нужно произвести 3d-принтеров и 5-ти осных станков чтобы на них получился 1 (один) двигатель уровня лайкоминга? Это если перефразировать тезис про обезьян и печатающие машинки.
хватит по одной штуке, если будут больше покупать двигатели, то соответственно добавите.
larsuha сказал(а):
Нам-то здесь зачем эти компы? Кстати дорогущие.
С чего то надо начинать. Впереди уже 16-ядерные Эльбрусы. Например Компы на 4С-Эльбрусы цены начинались с 400 тыс. руб. Теперь 200 тыс. Больше объем-ниже цена.
Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
2B400 хотя бы до 99 тыс руб
С заводскими китайскими ЦПГ и карбюратором клоном Микуни возможно. Местного спроса на 400 не предвидится. До 17 июля надо будет отправить 350 и 400 в Канаду. На фото сборка коленвала оппозита в приспособлении. Есть куча ньюансов и тонкостей. Большинство собирают кривые валы и выстукивают до приемлемого биения.
Мне больше нравится вариант спарки по оси через упругую муфту 2B236 или 2B294. 4 маленьких цилиндра лучше чем 2 больших.
Jbiplane
Красноярск
2B400 без резонатора 42 лс. С резонатором до 60.
4B588 46 л.с. Кому нужно больше на 2-тактных?
На парамотор и 236 хватить должно.
Осенью переработаем сайт, выложим линейку из 7 моторов от 82 до 588 кубиков.
архимед
А почему кондуктор  с блинами. У вас там тоже проблема в металле ст. 50-70 мм толщиной?.
По резонаторам компактным есть ли продвижки? забодали ужо эти громоздкие дудки.
Jbiplane
Красноярск
кондуктор  с блинами
Это не блины, а следы обработки ступеньки на фрезерном для привязки к центру.
Отдельно резонатор лучше не считать. Строится система
- впуск (труба с несколькими диаметрами)
- клапан (кромка поршня, диск, лепестковый)
- картер в виде объема
- перепускные клапана с клапаном по углу
- цилиндр + камера в виде объёма
- выпускной клапан
- выхлопная как труба переменного сечения
Всё это запихивается в старую программу Lotus engine simulation, работающую под Windows XP. Надо заполнить таблички (диаметр поршня, ход, длина шатуна, размеры окон...). В результате получается характеристика двигателя - мощность, расход от оборотов (в том числе с резонатором).
архимед
Дак там опять дудкообразный
В 2 раза меньше уже чтото.
Самый простой вариант четвертьволновой мафлер
я вот про эти интересуюсь .  Из вашего там чуть выше было. Дошли ли руки до практического?
Jbiplane
Красноярск
Да это работает как самый лучший резонатор, но максимальная мощность чуть меньше. Попробую накидать методику по размерам.
архимед
Я  чеснговоря, для своих движков интересуюсь. 250куб 72х61 7000-7500об вобщем рэмэзе 250 примерно. Хотя бы примерно чтоб не с нуля подбирать а то ведь так можно всю жизнь потратить да не хватит ащё. :) Как вспомню эпопею с дудкообразными... хоть результат и душу греет но еще один такой долгий ипль я не выдержу
