Pietenpol. Кто-то строит?
Руслан  переходную  качалку  точно  делал  по  чертежам? А  то  мне  сдается  тонковата  он  у  тебя.   Может  играть  под  нагрузкой.
там вообще пока только полоса из 2-ух мм нержавейки, а чертежей у меня на такое тяговое соединении у меня в помине нет. идея отсюда  http://cpc-world.com
а есть чертежи качалки?
Молодец Руслан, аккуратно делаешь, приятно смотреть как рождается новый красивый самолёт. Завидую белой завистью глядя на свой незаконченный фюз и несобранные консоли (основная работа мешает продолжить) и все вместе ждём продолжения и фото/видео полётов к лету :craZy
Руслан  просто  в  месте  оси  качения  поставь  подшипник,  что  то  вроде  втулки  из  брозы,  а  саму  деталь  изготовь  из  дюралевой  пластины  примерно  4-5  мм  вот  пожалуй  и  всё.  Кстати  оригинально  смотрится  качалка  с  раслющенными  краями.
а мне кажется проще будет сделать качалку из двух пластин соединённых в месте крепления тяги и разведённых в стороны на противоположной стороне. получится жёсткая качалка по треугольной схеме.  🙂
Хоть и жаловался что нет возможности продолжать строительство, но я смотрю дело движется успешно.  А какова будет обтяжка ?
купил у артабана, http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1274091811, еще в прошлом году.
с лаком и обтяжкой местный аэроклуб помогут , так как опыта никакого нет.
а вот так мы пытались двигатель занести , да не получилось , пришлось помощь вызывать.
фоток с двигателем нету , так как батарейки сели.
но расстояние от кончика винта до земли ( двигатель помещается в арочную форму верха) 300 мм
    162,1 КБ · Просмотры: 136
    162 КБ · Просмотры: 124
Да Руслан молодца, 150кг это то, что надо.
Я к сожалению свой здорово перетяжелил.
Для нормальной посадки в заднюю кабину
советую поставить убирающуюся педаль,
как вот на этом ресурсе (там и ещё много интересного)
http://www.imagedv.com/aircamper/log/GN1-log-001.htm
Я такую поставил и легко своё туловище(115кг)
по ней водружал в кабину. В переднюю увы все мучаются.
Забыл какой ты движок собрался ставить?
