RommT
Моделька Q1,посмотреть покрутить
А что это за малюсинький стабилизатор на хвосте ?
Возможно это триммер. А если сделать этот стабилизатор больше и цельноповоротным на угол до 90 градусов, его можно будет использовать как тормозной щиток и для выхода из штопора?
На самолёте использовался "индустриальный" мотор, максимальные обороты которых обычно 3600 /мин. Таким образом, винт Ф1.1 м в безредукторном варианте, будет совсем не сверхзвуковым.Крайне мало информации по диаметру и скорости вращения винта на Квики.
Но судя по калькулятору пропеллеров скорость вращения винта для мощностей 20-40лс должна быть 5000об/мин и выше, и сверхзвук превышается при оборотах больше 6000об/мин.
