Ura_Ivanov_82
- Ижевск
Народ! А действительно, кто-нибудь довел до конца этот проект или нет (ну конечно кроме автора)?Скажите, кто начал строить или уже построил этот аппарат(кроме создателя ветки)???
насколько мне известно у нас в стране неткто-нибудь довел до конца этот проект или нет (ну конечно кроме автора)?
А у Вас как дела обстоят?насколько мне известно у нас в стране нет
Попробуйте сначала "мастерить" в 3D....
SolidWorks... не знаю.. наслышан, что все "ломаные" версии обычно по-страшному глючат, когда не надо краш в неподходящий момент перед сохранением файла...
Можно, если есть дома студенты, приобрести Компас за 100 зеленых... Будете видеть что куда идет, прочувствуете как должно быть.
Это только предположение... на зимние вечера 🙂
У меня компас стоит дома. Всю сознательную жизнь на нем работаю. Пытался солид освоить, но времени не хватило. Насчет проектирования в 3D поника, я начал фюзеляж делать, но потом понял, что это лишнее, да и времени много занимает. Лучше потратить его на изготовление одной детали. :IMHOПопробуйте сначала "мастерить" в 3D....
SolidWorks... не знаю.. наслышан, что все "ломаные" версии обычно по-страшному глючат, когда не надо крашв неподходящий момент перед сохранением файла...
Это только предположение... на зимние вечера Улыбка
Строю мастерскую 🙂А у Вас как дела обстоят?
Думаю так будет немного проще и правильнейДа, еще про хвос
По подвижной части согласен полностью. А вот по неподвижной, там нижняя рейка так поставлена была, потому что в прямом углу предусмотрено крепление косынками от фюзеляжа. Хотя это не принципиально.Думаю так будет немного проще и правильней
Я вот пока начал с дерева. Жесть! Найти у нас хорошую сосну проблема. Приходится по строительным базам ездить покупать по одному-двум брускам. Про авиафанеру вообще молчу. :~~)Строю мастерскую
А почему, собственно, не заморачиваться? Понятно, на косынки всякие можно заменитель наклеить типа стеклопластика. Но на лобик крыла что прикажете? Тоже стеклопластик? Я почитал тут пару тем по вопросу замены. Так вот там единого мнения нет. Поэтому и хотел найти все в соответствии с технологией. Хотя если не получиться, то наверно придется замену искать.о фанере вообще нечего заморачиваться
Фанера получается самый легкий вариант. и сней наиболее просто работать.о фанере вообще нечего заморачиваться
Списался сегодня с ними. Я по ценам плохо ориентируюсь, но по моему дорого: 1.5мм - 2800 за лист, 2мм - 2900.в Подольске(компания ФинСтрой) есть фанера
Это троекратная цена любого западного производителя и двухкратная любого западного дистрибъюторано по моему дорого: 1.5мм - 2800 за лист, 2мм - 2900.
То есть я прав? Дорого?Это троекратная цена любого западного производителя и двухкратная любого западного дистрибъютора
Я бы с радостью. Только нет пока никого в регионе (по крайней мере не откликнулись). Я тут зондировал почву насчет металла. Самое дорогое - это Д16 - 3мм - получается. Надо 0.5 кв. м., продают только листом. Соответственно переплачиваешь 10 тыс. рублей.надо еще кого-то в компанию
