Ponimax - третий брат из семейства Максов.
Прочертил киль. Получилось что-то типа такого.
    52,2 КБ · Просмотры: 213
Скажите, кто начал строить или уже построил этот аппарат(кроме создателя ветки)???
Народ! А действительно, кто-нибудь довел до конца этот проект или нет (ну конечно кроме автора)?
Попробуйте сначала "мастерить" в 3D....
SolidWorks... не знаю.. наслышан, что все "ломаные" версии обычно по-страшному глючат, когда не надо краш  в неподходящий момент перед сохранением файла...
Можно, если есть дома студенты, приобрести Компас за 100 зеленых... Будете видеть что куда идет, прочувствуете как должно быть.
Это только предположение... на зимние вечера 🙂
Причем здесь SW? Сейчас никто без него не строит? 🙂 🙂 🙂
SolidWorks... не знаю.. наслышан, что все "ломаные" версии обычно по-страшному глючат, когда не надо крашв неподходящий момент перед сохранением файла...
Это только предположение... на зимние вечера Улыбка
У меня компас стоит дома. Всю сознательную жизнь на нем работаю. Пытался солид освоить, но времени не хватило. Насчет проектирования в 3D  поника, я начал фюзеляж делать, но потом понял, что это лишнее, да и времени много занимает. Лучше потратить его на изготовление одной детали. :IMHO
Да, еще про хвост. Киль я прочертил исходя из того, что стабилизатор будет один в один от HiMax.
Думаю так будет немного проще и правильней
По подвижной части согласен полностью. А вот по неподвижной, там нижняя рейка так поставлена была, потому что в прямом углу предусмотрено крепление косынками от фюзеляжа. Хотя  это не принципиально.
Строю мастерскую
Я вот пока начал с дерева. Жесть! Найти у нас хорошую сосну проблема. Приходится по строительным базам ездить покупать по одному-двум брускам. Про авиафанеру вообще молчу. :~~)
Но дело по капле движется. Надеюсь к пенсии полечу ;D
На ПониМаксе дерева- всего ничего. Только на крыло, а о фанере вообще нечего заморачиваться.
А почему, собственно, не заморачиваться? Понятно, на косынки всякие можно заменитель наклеить типа стеклопластика. Но на лобик крыла что прикажете? Тоже стеклопластик? Я почитал тут пару тем по вопросу замены. Так вот там единого мнения нет. Поэтому и хотел найти все в соответствии с технологией. Хотя если не получиться, то наверно придется замену искать.
Фанера получается самый легкий вариант. и сней наиболее просто работать.
На косынки вполне пойдет фанера из магазина типа ХоббиЦентр. Это моделисты. у них фанера порезана 1000х300 мм. ее же в принципе можно импользовать и на стенки лонжеронов. Говорят в Подольске(компания ФинСтрой) есть фанера 1500х1500х1,5. я звонил туда пару лет назад была в наличии и хоть по листу, но они работают только в будние дни. Вроде как народ и сейчас пишет что там есть фанера.
На крылья вполне хватит 4-х листов таких. Плюс еще небольшие накладки из 3-х мм под узлы крепления.
То есть я прав? Дорого?
Да конечно!!!
Вот поисковик быстро нашел
http://www.aircraftplywoodandtimber.co.uk/okoume_plywood.html
В любом случае почти в два раза дешевле, но это mahagony- красное дерево- ровно в два раза легче березовой фанеры и ровно в два раза слабее. То есть вместо 1.5 для березовой, следует применять 3 мм mahagony. Для Понимакса вполне на обшивку крыла пойдет 1.6 мм, а на лонжерон 3.0 мм
Только одному покупать пять листов... дорого обойдется доставка... надо еще кого-то в компанию
Я бы с радостью. Только нет пока никого в регионе (по крайней мере не откликнулись). Я тут зондировал почву насчет металла. Самое дорогое - это Д16 - 3мм - получается. Надо 0.5 кв. м., продают только листом. Соответственно переплачиваешь 10 тыс. рублей.
