Ponimax - третий брат из семейства Максов.
но по моему дорого: 1.5мм - 2800 за лист, 2мм - 2900
но знаешь сколько сил сбережешь работая с ним, а не мучаясь в догадках подойдет ли тебе этот материал. если подойдет то какие сечения, и чем его клеить, а не оторвется ли он в критический момент и т.д.
т.к. стенка трубы 1,5 мм.
Один момент, сударь ;D ... но там усиление идет внутренними трубками, т.е. соединение не равнопрочное получиться. На запас прочности это не повлияет критически?
помоему под косынками усилений нет... усиления под узлами крепления крыла. или если делать болтовые соединения. если использовать заклепки то усиливать думаю не нужно
Повозился с оригинальным профилем, получился файл для печати. Формат - pdf, внутри - векторная графика.
Только нужно выставить 100% в свойствах при печати. Потом склеить 6 листов.
Описание это встречал. Но вот еще раз перечитал, попытался повторить... хммм... что то не получается заставить рисунок растянутся по вертикали на лист. А еще его нуна разбить в длинну. Хотя думаю просто нужно поменять дрова для принтера.
Короче не зря я сделал более удобный файл. Хотя бы для себя. Потому что знаю что получится после склейки (кстати для удобства склейки проставил маркеры).
   А тот что выше в формате БМП и о каких размерностях можно говорить...
   Да и когда перерисовывал, обнаружил что некоторые вертикальные линии не совсем являются таковыми, и прочие мелочи. Так что не зря возился. Получился удобный файл с точными размерами, и перпендикулярными линиями  :IMHO
Естественно не зря! Все же там видно файл прямо из чертежей, а это уже "от руки" было подправлено конструктором, ну и во-вторых вы повторили "чистый" 4114 профиль - уж точно будете знать что он то , что про него пишут в характеристиках.
У вас случаем нет возможности уменьшить ваш нарисованый готовый профиль до хорды длиной 1041 мм? (Ну чтоб самому не возиться 😀)
Добрый День всему крылатому сообществу! Хочу поделиться мыслями по поводу данного проекта,так сказать крик души, взгляд лоха в авиации. Мучаюсь с чертежами уже больше месяца, при перечерчивании и моделировании в CAD е получается, что в них немерянно косяков, - то тут размер уехал, то там, сплошные нестыковки. А ведь проект сообществом воспринимается как первоначальный, из-за его простоты!
Опытный строитель (самолетов) без проблем эти нестыковки решит, и всего делов, но опытному данный проект скорее всего и неинтересен, опят же из-за простоты!
Начинающему нужно точно, до миллиметра! Ибо знаний чтоб корректировать конструкцию нет, опыта тоже (пока 😛).
Вот и получается, что вроде конструкция простая, а для новичков проблемная. Недаром уже 14 страниц обсуждений. Раз уж тут собралось такое количетсво поклонников данного проекта, может всеобщими усилиями довести проект до ума? Благо и эксперты помогут, надеюсь. Дать начинающим реальный, осуществимый проект, понятный и доступный, самое главное точный! Отчертить не проблема. Документацию подготовить и выложить. А модификациями уже пусть эксперты занимаются. Как вам такая идея? Прошу прощения за длинный пост, во многом повторяющий ранее писавшиеся.
Владимир, Вы повторяете мой пост!  ;D
На самом деле меня это тоже несколько удивило по размерам.  В принципе, проработка чертежей требуется, но ... Лучше просто начать строить, а вот потом уже на основе реального аппарата и приобретенного опыта сесть за чертежи. Это будет  правильнее. Потому как проработка в 3D - это конечно хорошо, но живая конструкция лучше. Убедился на собственном опыте (хотя и только начал работу) :craZy
Начинающему нужно начать.
А до миллиметра  - все равно слишком приблизительно.
Например при стыковке трубы с косынкой нужно прсверлить по 4 отверстия на трубе и косынке диаметром 3 мм.
На каждом ошибаемся по 1 мм и уже из 4-х отверстий хорошо если два совпадут.
Я уже не говорю, если диаметр трубы окажется не 32, а 33.5 мм.
А зачем их по раздельности сверлить? Накладывай косынку и сразу вместе сверли 😉
Ну-у , заболтали тему. Такой простой самолетик. Что вы голову морочите с милиметрами . Взял трубу диаметром 45-50 мм , приложил к ней  трубку 30мм , положил под кусок картона и нарисовал косынку, выстриг , перенес на дюралевый лист 2мм толщиной вырезал , разметил и просверлил прямо вместе и прикрутил болтом м5 . И так далее.  Ведь это всего лишь конструкция , к которой приделываются крылья и мотор. Если она будет на 5мм длиннее этим ни чего не изменится. Другое дело производство- там все детали должны быть одинаковы по чертежам. Так что ребята стройте и не морочте себе голову всякими 3-д чертежами. Юра , правильно делаешь
