Ponimax - третий брат из семейства Максов.
На чертежах Поника есть усиление верхней полки заднего лонжерона. На мох фотографиях передний лонжерон, на чертежах он без усиления
Приклейка стенки лонжерона
    105,6 КБ · Просмотры: 150
    72,4 КБ · Просмотры: 149
Начинаю сборку крыла
    105,5 КБ · Просмотры: 165
    93,3 КБ · Просмотры: 154
    126,6 КБ · Просмотры: 144
еще
    90,1 КБ · Просмотры: 139
    92,2 КБ · Просмотры: 146
наверное нет так как надо варить с активным разбавителем - а это уже гимм-ой - нашел 619 с   Telalit 410 дорого да и фанера дороговата 500*300 - 7 евро  :-[
Ось такий стіл зробив
    68,8 КБ · Просмотры: 178
Попробую клеїти
    77,8 КБ · Просмотры: 151
    127,7 КБ · Просмотры: 161
    157,9 КБ · Просмотры: 225
Sasaxolop, проем для заднего лонжерона получается шире? полки лонжеронов будешь усиливать?
еду забирать смолу и фанеру 1 мм -500*300 -7 евро - ето печаль  :-[
вопрос передний лонжерон - фанера 3мм по краю деревянной основы? я так понял потом нужно верхнюю планку немного ровнять по нервюре, или фанеру нарезать сразу под размер ?
    52,6 КБ · Просмотры: 182
Такие  вещи  как  правило  делаются  в чистовую  с  небольшим  припуском  в  1  мм  на  доводку  склееного  изделия.  Если  будете  строгать  поперек  нервюр  всё  можете  испортить.
