Идеальный вариант волокна под 45гр. Стенка лонжерона соединяет две полки. Я считаю, что лучше будет, если волокна на стенке будут поперек лонжерона[quoteпочему на лонжеронах фанера волокнами перпендикулярно длине?
Об этом не задумывался - делал как в чертежахзачем подкос снаружи (поверх фанеры лонжерона) я думал достаточно изнутри.
Подкос я ставлю по середине лонжеронаРасстояние до подкоса увеличивали ?
Расстояние между нервюрами увеличено на 30 мм (от 381 до 411 мм), поэтому подкос на заднем лонжероне будет на расстоянии 1656+4*30= 1776 мм.Расстояние до подкоса увеличивали ? А то 1656 немного не подходит - выходит на нервюру. Я увеличил длину чтобы было по середине.
ну и на переднем тоже 1776 🙂Расстояние между нервюрами увеличено на 30 мм (от 381 до 411 мм), поэтому подкос на заднем лонжероне будет на расстоянии 1656+4*30= 1776 мм.
