Ponimax - третий брат из семейства Максов.
Не хочу гвоздиками. Реечка нервюры 6мм. Куда гвоздики втыкать, чтобы раскололась рейка? К переднему лонжерону приклеил торец нервюры, а к заднему накладками фанерными 1,5мм
так по технологии к передней клеется а к задней прибивается ? к передней просто в стык без каких либо фанерных перекрытий ? Может гвоздики надо чтобы конструкция играла немного ?
А еще вопросик - носики (их так же само как и нервюр 12 на крыло ) я так понял 10 из 3мм фанеры а 2 усиленные 6,5 мм  или 4 усиленные а 8 из 3 мм
А вот - какой толщины деталь и где ее размеры
    30,3 КБ · Просмотры: 252
Носики я все поделал из водостойкой 6мм с отверстиями облегчиния. А с этой деталью я еще не разбирался. Знаю только толщина 2,5мм, ширина 19мм, сталь 4130(по ихней классификации). А вот линейных размеров еще не нашел. Будем разбираться
почему не с д16т сделать ее  с 3 мм ? Аналог наш - 20ХМ - но прошерстил интернет нету его нигде
А я и не буду искать 20ХМ. Просто пересчитаю на дюраль. Но, я думаю, что 6мм это будет с запасом
Сверление отверстий в лонжеронах для пластин подкосов
    78,4 КБ · Просмотры: 230
    101,8 КБ · Просмотры: 229
2 вопроса :
1- почему на лонжеронах фанера волокнами перпендикулярно длине?
2- зачем подкос снаружи (поверх фанеры лонжерона) я думал достаточно изнутри.
Расстояние до подкоса увеличивали ? А то 1656 немного не подходит - выходит на нервюру. Я увеличил длину чтобы было по    середине.
Идеальный вариант волокна под 45гр. Стенка лонжерона соединяет две полки. Я считаю, что лучше будет, если волокна на стенке будут поперек лонжерона[quote
Об этом не задумывался - делал как в чертежах
Подкос я ставлю по середине лонжерона
Расстояние между нервюрами увеличено на 30 мм (от 381 до 411 мм), поэтому подкос на заднем лонжероне будет на расстоянии 1656+4*30= 1776 мм.
кронштейн крепления крыла к фюзеляжу
    71,2 КБ · Просмотры: 225
    72,4 КБ · Просмотры: 240
    76,2 КБ · Просмотры: 229
Кто может подсказать что это за рейки (выделены красным)? Размер диагональных раскосов элеронов 6,5х6,5мм, а у этих 6,5х13
    11,6 КБ · Просмотры: 211
ага тоже думал что 7*7. да и на чертеже вроде все 7*7. Короче я делаю 7*7 хотя на фотографиях у людей видел и широкие планочки
Вероятнее всего это объяснение, что диагонали клеятся к полкам лонжерона и указан размер полок 6,5х13
Приклеивается стенка элерона и склеивается заусовка стенки
    105,4 КБ · Просмотры: 218
    93,3 КБ · Просмотры: 215
Забегая на перед - скажите пож - крылья обклеивают сплошной тряпкой или стык на носике (с 2-х кусков ) ? приклеивают к нервюрам или пришивают. Стоит ли наклеить полосы 12 мм по верх нервюр чтобы обшивка клеилась лучше. если пришивать то какими нитками а то разное пишут.  На фото я так понял нижняя часть обшивки есть и верхняя
    49 КБ · Просмотры: 243
