Самолёт Teenie Two.
гнуть до 2х метров берутся в Алросе, но д16т не хотят (говорят: ломается)
но я думаю если предворительно отпустить - проблем не будет
Я туда и хотел пойти, даже подготовил наброски сгибаемых деталей. Дома колотушкой гнуть слишком шумно.
О проблемах гибки задумывался, надо посмотреть их гибочный станок. То ли можно его покрутить- настроить, то ли можно подложить старые газеты, твёрдый картон и т.п. чтобы сформировать гибочный радиус.
Пока на работе занят без промежутков, поэтому "час Ч" продолжения работ неизвестен.
/me
Гнул уголок 3000х25х20 Д16Т
Пробовал вручную (колотушкой) 🙂, поворотно-гибочным станком, даже что то типа отжига делали - выходила полная ерунда :-/
В итоге  нашел контору, имеющую вертикальный гибочный пресс с ЧПУ - весь продольный набор сделали за 4000 р. (20 гибов). При этом точно выдержали радиус и угол сгиба. Правда ждал долго :-/
    53 КБ · Просмотры: 120
Да... звонил в Алрос, говорил с технологом, пытался понять, почему они не могут согнуть твёрдый дюраль 1 мм без отпуска, хотя сам пол-миллиметра гнул на ура.
Ссылался на американские авиационные нормы, даже предлагал осмотреть гибочный станок,  может не всё так фатально... Не захотели.
/me
В киевской фирме АЭРОПРАКТ , на ЧПУшном гибочном станке они из дюраля гнут просто сказочные конструкции
commodor
Класная кружка, я такую-жа хочу 😉
Савёловский радиорынок, второе здание (за вьетнамским рынком; в этом здании ещё всякие спорттовары и т.п.), первый этаж.
Ситуация такая: надо переделать список деталей так, чтобы остались только плоские заготовки-пластины (и прессованные уголки- здесь проблем нет). Заказать (скорее всего в "Алросе"). Добавить детали из нержавейки (firewall, топливный бак, внутренние законцовки элеронов; я -то думал, что это будет очередная головная боль). Потом отвезти пластины к людям, занимающимся нержавейкой, чтобы согнули, отогнули и сварили.
/me
Вчера мы собрали приобретенный гибочник с длиной гиба 4000 мм и углом гиба,как раз пригодным для задней кромки.Нервюра стабилизатора сгибается буквально за 6 секунд - и аккуратно.
Lapshin
Принимаете заказы? сколь стоить будет, если ДА?
Нет,нам не до заказов.
Конечно,по большой дружбе содействие может быть оказано...в ненапрягающих объемах.Когда сами насобачимся.
Жду с нетерпением, когда появится "окно" продолжить любимое дело.
Кстати, в форуме по Т2 на яхе лежит флайт мануал.  :~)
[timestamp=1176974351]
Здесь видео полётов Т2: http://www.youtube.com/watch?v=_O8MuEVnUZg
/me
Всем привет 🙂
Весь день пытался выложить фотки, читал подсказки, но ничего не получилось 😡  может толково кто объяснит - как это сделать, а то я дуб в  компьютерах 😡
Всем привет 🙂
Сначала сохрани на своем компе, а потом вставляй в строчку вложение
/me
Спасибо за видео, красиво летает. Из минусов показалась слишком короткой база, ну так и не туполев.
/me
Хорошее видео ))) и музыка ))) 🙂 да и самолётик не плохой )))) только холодно наверно летать в нём )) ;D
Ну вот, более-менее сфомировались потребности в прямоугольных заготовках AxB  из 16АТ s=1мм.
№ п/пНаименование деталиA,ммB,ммКол-во
1Instrument Panel5702201
2Bulkhead "C"6004001
3Baggage Compartment Bulkhead5204201
4Baggage Compartment Floor60010001
5Bulkhead "D"4402801
6Bulkhead "E"2902501
7Stress Gussets4001602
8Bulkhead "D" sides3651502
9Bulkhead "B" sides5551752
10Bulkhead "C" sides6101752
11"C" Gussets1103452
12Elevator End Caps1101902
13Stabilizer End Caps3201202
14Rudder Bottom Cap2841101
15Outer Channel Spar26020002
16Inner Channel Spar28020001
17Rib Support11014525
18Support Plates20020016
19Cabin Floor100010001
20Л-уголок в кабину25010001
21L-уголок11020001
/me
Сегодня оплатил уголки Д16 и резку, завтра забираю и еду покупать листы Д16АТ 1мм. Опупея продолжается!  :craZy
/me
