Самолёт Teenie Two.
Не понятно как они сделают обратный пилотаж , пусть даже кратковременный с двигателем типа ЖУК, система смазки которого не предназначена  для обратного пилотажа
Боюсь - обратную петлю ему не вытянуть,не говоря о петле "под себя" даже если маслосистема будет работать на обратные перегрузки как часы.
Майор показывал, как делается на владимирском Пайпере "отрицательный" пилотаж. Везде, где возможны отрицательные перегрузки, самолёт делает в дополнение к фигуре бочку. То есть отрицательных перегрузок нет, а вид фигуры впечатляет.  :~)
/me
Купил сегодня вместе с Fly уголки в "Алросе" и лист в "Инторметалле". Мастеровые просьбу не сильно царапать при резке металл, т.к. для самолёта, понимают.
Целая эпопея втаскивания листа 2000х1200 в лифт быдлохауса. Пришлось его плавно подогнуть, потом сам распрямился силой упругости. Также "змейкой", плавно изгибая, протащили листы в лоджию   ;D. Буду заниматься самолётом в отпуске, чтобы не досаждать соседям в выходные.
Купил 15 пластмассовых контейнеров по 70 литров, складываю в него накопленный в лоджии бесценный хлам для перевоза в гараж. То, что хранить невозможно, выбросить жалко и 10% пригодится.  Я понимаю, почему приборка в гараже вызывает насмешки самолётостроителей. Один контейнер сортируется и укладывается за 8 часов! Конечно, хорошо иметь органайзеры разного размера  и с запасом, чтобы сразу определять вещь к месту, но кто об этом думал 15 лет назад?  😉 Поэтому пока по коридору хожу как в подводной лодке- одним плечом вперёд  😱 😱 😱, остальное - штабеля контейнеров. Хорошо, что домашние на даче  😉.
/me
Может я что-то пропустил, но нельза ли уточнить КОГДА герр Майор показывал НА ПАЙПЕРЕ ОБРАТНЫЙ ПИЛОТАЖ, ДА ЕЩЕ С БОЧКОЙ  😱 😱:-? :-? :-?
На слёте в пятницу. И не обратный, а без отрицательных перегрузок. Именно он при обсуждении возможностей Teenie Two рассказал как сделать похожие на обратный пилотаж фигуры не напрягая маслосистему.
/me
Вырезал, положив лист на диван, заготовки лонжеронов. 6 погонных метров ножницами по миллиметровому листу Д16АТ- это нечто  🙁.
/me
У меня брат - кровельщик. Даже зная его инструмент, могу представить, каково Вам пришлось! Удачи Вам и терпения!
Спасибо.
Так это началось. Простыня- старая и рваная, для красавиц непригодная.  ;D
/me
    63 КБ · Просмотры: 136
Маленькая радость- линейка для левшей.
/me
    28,1 КБ · Просмотры: 134
Режем. Где-то в середине реза для увеличения места под инструмент материал удобно перекинуть через колено.
Небольшие заготовки (20х20см) из миллиметрового дюраля режутся вручную с отвратительным качеством, так что пошёл покупать 110-вольтовый автотрансформатор под вырубные ножницы.
/me
    35,7 КБ · Просмотры: 190
Простите что вмешиваюсь, но бы не советовал резать дюраль электроножницами, после них край еще неровнее и с вмятинами получается , уже пройденый этап если хотите получить высокое качество реза просто купите обычные ножницы по металлу старого советского образца и при резке не прорезайте на всю глубину лезвия максимум на 2/3 или половину длины. Второй вариант высокого качества , но и высокой цены это роликовый резак. В продаже есть только импортные, но ролики там что надо. И рез получается не просто ровный а идеально ровный, нужно только приспособление (направляющие для резака) которое можно изготовить самому из двух уголков , если надумаете покупать пришлю схему какую я делал под этот резак. Либо еще один способ вырубить за деньги на гильетине. У нас один руб десять рублей, допускаю что в Москве может быть подороже. Удачи.
Как ни странно, черновой рез дюраля электроножницами довольно неплох.
Всё по порядку.
Видал сасин? Вот он какой! Перегоняет 220 в 110.
    42,2 КБ · Просмотры: 129
В авиамодельном кружке дюраль лобзиком пилили. Попробовал современный электролобзик и пилки для металла. Катит вполне. По крайней мере лучше ножниц, т. к. края не мнет.
