Самолёт Teenie Two.
В авиамодельном кружке дюраль лобзиком пилили. Попробовал современный электролобзик и пилки для металла. Катит вполне. По крайней мере лучше ножниц, т. к. края не мнет.
Спасибо за совет, бегу вечером покупать. А то 5мм уголки вдоль ручной ножовкой пилить- тот ещё бодибилдинг.  😡
/me
Commodore, подожди, не беги, уголок вдоль лучше всего резать циркуляркой. На много быстрее и ровнее, только визга будет много. Таким образом плиты Д16Т режут до 100мм толщиной.
Мы на переднюю кромку дюраль резали из листов вдоль.Намучались на первых двух.Потом поставили на маленькую самодельную циркулярку фрезу по металлу,диаметром около 70-80мм.И работа пошла.Рез ровный и чистый.
Спасибо, запомню на будущее. Вчера купил лобзик (B&D с выдувом стружки из-под пилки), пробовал утром под шумок стройработ во дворе резать уголок. Шум приемлемый, уменьшается с нажимом, но нельзя сильно нажимать- стружка припаивается к лезвию и рез не идёт. В общем, как обычным лобзиком- на третьей пилке пилить научился. Первые две "запоротые" очистил- можно в дело повторно.
Циркулярка у меня есть. По дереву, можно штатно вверх ногами ставить- получается станочек. Можно отвинтить разводной клин. Какой диск под неё нужен?
/me
Так и называется, диск по алюминию. У него угол зуба соответствующий.
Нужен обычный диск с победитовыми напайками, ими сейчас все циркулярки комплектуются. Если будет налипать, надо просто протереть маслянной тряпочкой или кисточкой предполагаемое место реза. Будет немного дымка, но липнуть перестанет, а можно силиконом. Вообще, Commodore, ты не стесняйся, пиши в личку, как только сталкиваешься с проблемами обработки металла, а то я редко сюда поглядываю. Посмотрел старые посты, большую часть твоих проблем я бы снял сразу.
Дарю бесплатно: при механизированном пилении люминя от налипания лучше всего спасает парафин (обычная свечка). Результат вас приятно удивит. Зубья не забиваются, а скорость резания увеличивается до 2 раз.
Кстати, спецпилки по люминю обычно рассчитаны на общестроительный пластилин АД31, для Д16Т зуб у них плохо подходит. Лучше брать обычные пилки для стали.
Я по дюралю пилку для лобзика периодически мажу компресорным маслом, оно более высокотемпературное, но можно и обычным. При резке тонкого дюраля выбирай полотна с мелким зубом. Рез будет чище и шума меньше. 5 мм толщины если прийдется пилить, то зуб как можно крупнее(речь идет о полотнах для металла) . А вообще есь и для нержавейки полотна, что правда дорогие. Но если их по люмини использовать, то сносу нет.
Обещанные фото.
Пробуем резать Д156АТ 1 мм. Усилители хвостовой балки. Небольшие вмятины - накерненные центры отверстий под клёпку.
/me
    19,4 КБ · Просмотры: 129
Разделил заготовки ручным наблером. Дело идёт довольно быстро, но требует некоторых физических усилий.
/me
    28,4 КБ · Просмотры: 113
Просекаются отверстия для выхода инструмента.
/me
    44,1 КБ · Просмотры: 134
Если вас утруждают физические усилия, наймите помощника-работника.
Не утруждают, просто предупреждаю последователей, что этим инструментом долго работать неэффективно. Разделить заготовки можно несколькими способами, я просто опробовал ручной наблер.
/me
Фрезеруем гибочный галтель на полосе фанеры толщиной 21мм. Для увеличения радиуса проходим грубой наждачкой.
/me
    62,3 КБ · Просмотры: 130
Сверяемся с эскизами и спецификациями. Кстати, они подготовлены в Open Office. Это вам не мелкомягкий офис, хотя они похожи изрядно.  ;D
/me
    61,1 КБ · Просмотры: 138
Стеклянная "РОЖА" фрезера, струбцина, монтажный стол, шкурка (наждачная не то бумага. не то тряпка, а может быть и дворник ...)- ВОТ в этом все понятно - а, что это??? Или усилие пальца - равно усилию струбцины?
Мое сообщение  на не полный вариант сообщения Коммандоре
За Вашими Сообщениями Не Успеть!
Специально для ПВС: гибочный станок ДИП[sup]1[/sup]- "догнуть и перегнуть".
/me
[sup]1[/sup]- был такой станок в раннесоветское время, от слов "догнать и перегнать", злые языки расшифровывали как написано выше.
    63,2 КБ · Просмотры: 140
Понеслась душа в рай...  ;D
Генеральная уборка в планах, а пока ну не очень в прихожей чисто... понятно почему...  :-[
/me
    90,4 КБ · Просмотры: 118
Немного выдвинув лист вверх, правим до нужного угла.
/me
    37,6 КБ · Просмотры: 112
