Нужен чертеж и описание постройки телеги для паратрайка.
Firefly
Доброе время суток.
Сори если не там создаю тему.
Очень нужна информация по производству телег для паратрайков.
Чертежи, описание, информация по материалам.
буду благодарен.
Их в свободном доступе нет... Проще смотреть фотографии на "буржуйских" сайтах и делать "по образу и подобию" не забыв при этом подключить здравый смысл...
Удачи!
У меня есть материал по строительству телег, как двух так и одноместных. Полное описание с материалами и размерами + подробные фотографии процесса стротильства начиная с самого начада до готового летающего экземпляра. Смотрите личные сообщения
буду признателен за любую инфу.  потребуется ли какое то спец оборудование для постройки и тд?
2МиЛ: ответил в личку.
    121,9 КБ · Просмотры: 360
Уважаемый henryk!У Вас нет случайно фото или другой какой информации по закрытым телегам для паратрайка,двух или трёхместным.Закрытым полностью или частично,для полётов зимой и т.д..И очень ценно ваше мнение:о концепции паратрайка с закрытой, тёплой и комфортной кабиной с передним расположением пилота.Спасибо.
http://www.youtube.com/watch?v=HE1137nPWs0
http://www.youtube.com/watch?v=w1i6KvXSIqc
http://www.youtube.com/watch?v=8VnfN0m27Dg
+ поликарбонатное или ПЭТГ "остекление"...
-я лично недолюбливаю автомашину,поэтому сторонник самобежки=
http://www.youtube.com/watch?v=Vh-Bc4VJ2kk
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/aircraft-design-aerodynamics-new-technology/27421-ducted-fan-aircraft-.jpg
=в идеале вентилятор убран в корьму фюзеляжа \у меня 3-местный\.
    173,9 КБ · Просмотры: 233
    38,2 КБ · Просмотры: 216
Вот хороший материал по изготовлению паратрайка:  http://paraplana.net/article/Nebo_-_nasch_rodimiy_dom.htm только вот несколько не ясно как тут с пассажиром или с адекватным грузом.Может кто растолкует.Желательно с фото! Спасибо.
Это из журнала «Моделист-конструктор» № 6/2004 год.
Предлагаемый вариант тележки под парамотор — универсальный, позволяющий летать как в одиночку, так и в тандеме (пилот и пассажир или пилот и багаж массой до 100 кг). Даже если использовать стандартный топливный бак емкостью 10 л, то одной заправки хватит, чтобы улететь за 100 км.
Еще вот тут можно посмотреть:
http://paraplan.ru/forum/26/&start=0
Еще рекомендую посмотреть:
http://airsport.ru/lib/felix
