Интересный самолёт, с двигателем определились?Думаю построить вот это:
http://en.wikipedia.org/wiki/Druine_Turbi
До этого самолетов не делал, только радиоуправляемые модели.
По абсолютному значению скорости сваливания конечно. А вот насчет штопорных качеств - так ведь специально делают радиоуправляемые модели новых самолетов, чтобы на штопор их испытать.Ну сравнивать поведение модели и самолёта будет некорректно.
Только это - динамически подобные модели: в низ смоделированы не только геометрия, но и массоинерционные характеристики, а также параметры винтомоторной установки.По абсолютному значению скорости сваливания конечно. А вот насчет штопорных качеств - так ведь специально делают радиоуправляемые модели новых самолетов, чтобы на штопор их испытать.
Момент инерции определяет запаздывание при выходе из штопора, а вот валится модель в него или нет - имхо от него не зависит. Зависит только от центровки и геометрии. А что касается винтомоторной установки - то у модели относительный диаметр винта меньше и обдув оперения поэтому хуже.Только это - динамически подобные модели: в низ смоделированы не только геометрия, но и массоинерционные характеристики, а также параметры винтомоторной установки.
Моменты инерции меряют по разным осям - и соотношение их между собою кардинально влияет на динамику штопора; уровень моментов инерции относительно площадей также обусловливает демпфирование и влияние этого на аэродинамические производные существенно.Момент инерции определяет запаздывание при выходе из штопора, а вот валится модель в него или нет - имхо от него не зависит. Зависит только от центровки и геометрии. А что касается винтомоторной установки - то у модели относительный диаметр винта меньше и обдув оперения поэтому хуже.
Да он под Микрон и делался по моему, под минор наверное надо будет движок немного назад двинуть. Нулевой шпангоут можно немного наклонить назад.Я предполагаю , что с Вальтером будет самое то.
Да места там под капотом наверное и на 6-ку хватит.Да он под Микрон и делался по моему, под минор наверное надо будет движок немного назад двинуть. Нулевой шпангоут можно немного наклонить назад.Я предполагаю , что с Вальтером будет самое то.
