Ангары для самолетов
Пожалуйста конкретно , на фото
Высота ворот какая? У нас Вильги будут иногда в ангар ломиться, Войдут?  :-/
И очень хочется для себя понять, что лучше, куча ангаров 12х12 или один-два на несколько самолётов с разными выездами? У нас воровства нет на площадке, поэтому вопрос задан исключительно для понимания удобства строительства, эксплуатации, ну и экономии тоже. :-?
...потому как считает себя супер-пупер понимающим клиентом-заказчиком..
В том-то и беда, что мозг уже кипит от вопросов, каким и за какие деньги должен быть ангар, на сколько бортов оптимально, какая высота ворот и как сделать так, что бы сэкономив немного денег на строительстве, не прийти однажды утром и увидеть, что крыша поддерживается исключительно килем твоего аппарата...
Ну насколько я знаю у Вильги размах 11.2 у Т-шки 11.16. Практически одинаковые . Этот ангар имеет ширину 12.4м , с запасом по ширине , при заходе в ангар проблем никаких нет .  У Вильги крыло конечно выше , можно просто заменить ферменную конструкцию на столбы с раскосами.
давно просим хозяина форума открыть тему ангары. Предлагаю посмотреть в теме ...ТОРГОВЛЯ...ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТ.
Извини, не смогу подсказать - для своего региона знаю (18 м/сек), для Московии - надо в справочники лезть. А это обычно наши конструктора делают, а не я. Спроси в любой строительной фирме, которая у вас строит - они ответят быстро.
Знаю производителя вот такого изделия:
    119,4 КБ · Просмотры: 309
Недавно в чешском журнале увидел вот такой ангар-не ангар, чехол-не чехол, пенал, ракушка...  как угодно назвать можно, но смысл мне понравился. Бюджетно, единолично, мобильно и можно под большую снеговую нагрузку запроектировать. Чем я сейчас и занимаюсь.
    141,2 КБ · Просмотры: 323
Через пару недель закончу вот этот "коровник" 12мх24м и тогда спокойно приступлю к бюджетным "ракушкам".
    84,6 КБ · Просмотры: 368
Если кому интересно:
Строю из лёгких металлоконструкций. Швеллеры оцинковка, толщина металла 0,8мм (стержни ферм) 1,2мм (остальной каркас). Все детали каркаса наклёпаны и предсверлены. Отвёрточная сборка. Можно изготовить ангар любых размеров и форм под ключ, можно КИТом в любой комплектации. Каркас того, что сверху на фото весит 4 тонны. Стоимость металлоконструкций определяется из расчёта 100 руб за 1 кг веса. Итого 400 тыс. руб. Плюс крепежа на 7-9 тысяч. Этот изготавливался под Московскую снеговую и ветровую нагрузку. Стоимость всего остального расчитывается индивидуально в зависимости от требований заказчика. Этот ангар накрываем оцинковкой, ворота с двух сторон из тряпки типа "Совтрансавто", стены сверху с поликарбонатной полосой. Завтра сфоткаю, пол ангара уже зашито. Или могу выложить весь фотоотчёт строительства, когда закончим.
Но мне кажется, спрос должен быть больше на мелкие индивидуальные ангары-пеналы-ракушки. Лучше назвать "Гнёзда" 🙂
    105 КБ · Просмотры: 352
Пообщался с дельталётчиками. Оказалось, что парни сильно мучаются без ангаров. И ангар-то им нужен поболе чем самолётам-ультралайтам.
Вопрос к дельталётчикам:
У Вас в размерах есть какие-нибудь стандарты? Высота мачты, размер крыла, высота крепления крыла и т.д. Хочу разработать универсальный бюджетный ангарчик модульного типа.
То Miklash
Давайте весь фотоотчет.
Многим интересно будет.
То Miklash
Если действительно интересно, то пожалуйста. Всё по порядку.
Сначала долго обсуждали и формулировали тех. задание. Потом проектировали. Получились наброски.
    41,1 КБ · Просмотры: 327
Потом прощитывали, уточняли и оптимизировали проект. Привлекли авиационных прочнистов для коррекции работы профессиональных проектировщиков ПГС (промышленное и гражданское строительство).
В результате металлоёмкость каркаса и соответственно цена, уменьшились на 23-25%.
Далее производство. Это быстро, 1-2 дня.
Получили, разгрузили, собрали части каркаса.
    67,3 КБ · Просмотры: 332
