Ангары для ВС.
http://www.banyansteelarchsystems.com/ (С этими "военными песнями" совсем от жизни оторвался) Вот полукруг, полуэлипс на мой взгляд, наиболее практичен. Но пол проблемы, куда еще пристроить?
"Твоим" полукругам и элипсам нужен фундамент, хотя бы легкий.
В "твоих полукругах" отсутствуют дополнительные помещения.
А если они и будут, то за дополнительные деньги.
И самое главное - ты забыл про цену. 😉
Цена-то у "твоего" полукруга и элипса сколько будет?
А 1 контейнер стоит всего 48 000руб.
Про мобильность молчу, твой вариант не мобилен 🙁
Да не, меня уже научили. Брать нать землю в собственность и ставить ангар. Какая мобильность, летать нать.
Если у кого есть чертежи ангара,- можно организовать их производство, без коммерческих накруток, т.с. по "пацанским" ценам... надо только посчитать затраты...
Можно сделать пару микроангарчиков для тусовки (массовое застолье и т.п.)...
а фото не видно: пол там чем-то улучшен или голая земля?
Пока голая земля. Мороз же на улице, грязи пока нет.
Уж пол то наверное каждый сам придумает как и чем застелить.
Я поделился интересной и бюджетной идеей, а дальше развивайте сами.
на каком расстоянии от склада ГСМ должен находиться ангар, если ворота выходят на это склад
Это зависит от. Если склад, аэродром и все прочее - сугубо ваша собственность и нет необходимости согласовывать с инстанциями - тогда просто по здравому смыслу.
Если требуются согласования - тогда по действующим национальным нормам, требования будут зависеть от категории объекта.
Земля в аренде, склады - аэроклуб "Одесса", а ангары - собственность каждого, президент клуба сказал 50 метров, но меня смущает то, что ворота выходят как раз на эти склады - может есть какие-то нормы утверждённые?
Ну и шустро уходят темы - эта уже ушла из недавних, а между тем вопрос-то важный - через месяц-полтора земля просохнет и уже надо будет ставить, а я не уверен, что 50 метров от ГСМ достаточно 🙁
    22,6 КБ · Просмотры: 226
    32,4 КБ · Просмотры: 240
    37,2 КБ · Просмотры: 237
Форумчане,
подскажите пожалуйста как грамотно постелить деревянный пол в ангаре.
К примеру так, как сделано в Ватулинских или Грызловских ангарах.
Интересует следующее:
1. гидроизоляция настила от земли - как правильно устроить?
2. какое должно быть минимальное расстояние между досками пола и землёй? И должно ли оно быть?
3. есть ли ещё какие тонкости/рекомендации?
В идеале хорошо бы предварительно сделать элементарный дренаж для отвода грунтовых вод из-под ангара - просто дренажными канавками в нужном направлении. Ибо особенно весной талая вода может надолго застаиваться под ангаром. Потом можно постелить просто толстую полиэтиленовую пленку. На нее - лаги высотой 100-120 мм, между ними, если совсем по уму,  засыпать керамзит. Этого вполне достаточно, будет сухо и ногам зимой тепло.
Теплоизоляция со смешным названием АЛЮБАБЛ
С сайта : Материал Алюбабл® обладает хорошими гидро-, тепло- пароизоляционные свойствами и идеально подходит для утепления кровли и стен. Материал крепится снизу непосредственно на стропила, отражающим покрытием (если оно одностороннее), внутрь помещения. ......При утеплении кровли и стен материалом с двусторонним алюминиевым покрытием в доме сохраняется исключительно комфортная тепловая обстановка в любое время года.
http://www.polyairpack.ru/production/?id=5
    6,6 КБ · Просмотры: 257
Вот такой получается гаражик - 3 месяца работы одним лицом 😎
    99,7 КБ · Просмотры: 233
    59,6 КБ · Просмотры: 231
    56,9 КБ · Просмотры: 268
