Скорее дело в технологии постановки заклёпки для именно этого места :🙂 И отверстие, то же технология. Мы сверлим свёрлами для пластика. Угол при вершине острый. Или Мак Мастер или ещё какая америкосия. Но даже если его проплавить после рассверливания, а затем поставить заклёпку, со временем материал под головкой запаутинится.Думаю что мы сами эти трещины порождаем, проламывая на выходе сверла пластик, сверлим также как и металл, а там есть тонкости. Решаю это прогревом феном после клепки.
Винты, это хорошо. Если ещё момент затяжки контролировать 😱 🙂 Только вот гайки (вытяжные втулки), их то же надо пришпилить не абы куда, но на подготовленное место. И пара винт-гайка, весит больше пары заклёпка-шайба.Да наверно установка на клекосы после герметика хорошее решение. Полимеризованный герметик не даст полной затяжки заклепок, но наверно все же стоит на винтах , менять проще стекло как известно со временем мутнеет и естественно изнашивается.
А правильно заточенным сверлом, заклёпка удаляется вполне кашерно :🙂 Без "раздалбывания" кабины. Старое стекло вон, новое на место и ....зафиксировать. 🙂 Всё.
Хозяина ветки, а так же всех любителей авиации! Поздравляю с Новым годом!Всем желаю творческих успехов,легких взлетов и мягких посадок!!!
Прекрасный денек, прекрасное настроение :~)
