Продолжение серии ЕР (без флуда)
Thread moderators: Юрий Ер
Юрий Ер
Грамотный, не есть, умный.
Ижевск
Прекрасный денек, прекрасное настроение :~)
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/WhatsApp_Image_2019-01-07_at_14_26_14__1_.jpeg
-и крассавец Юрий наконец-то шапочку надел !
поздравляю с Рождеством и наступившим Новым 19-тым !
-чтоб почти все мечты сбылись !!!
Спасибо Хенрик Вас то же с праздником.
А шапочку мне друг подарил в знак уважения.
dytik
Дети, в рождество, в этот сказочный день, всё приходит в движение: из разных щелей типа Юрадромов,  вылетают всякие и разнообразные, причудливые  Юропланы, а по земле начинают двигаться и ползти не ведомые до сели ,  жужащие - Юросани....
Юрий Ер
Ижевск
;D ;D
dytik
Этим чудом, сказоно-рождественским чудо-юдо техники управляет,тот самый бородатый  эльф Юрийс ,который очень похож на деда мороза или волхва.Он одет в овечий специальный тулуп и такую же специальную овечию шапочку без которой нельзя летать и ездить. Наш волшебник очень добрый: если Вы в течении прошлого года были послушными,не грубили не были заносчивыми и если Вы совладали своей гордыней, то наш волшебник,дед мороз с седой бородой и волхв в одном лице, прокатит Вас обязательно на своих сказочных виманах Юрапланах и вий Юрасанях. И наш волшебник будет надеятся на то ,что и в этом 19 годе, Вы все будите вести себя хорошо и пристойно и за это он вам будет читать сказки про то как нужно строить волшебным образом  и способом  Юропланы и Юрасани...
Юрий Ер
Ижевск
;D ;D ;D Спасибо.
Юрьевич
Юрий А лександрович,на Ваших крыльях,как я понял были применены два профиля-Цаги5 и Р-2-14,в связи с этим вопрос.Какой угол атаки и V-образность крыла для каждого профиля ,а также угол установки стабилизатора,Вы делали?
Юрий Ер
Ижевск
Да всё верно. Не знаю на каком уровне ваши знания и какой путь вы выбираете при изготовлении самолёта. Математический или практический или лучше и тот и другой. Попробую дать понятие приемлемого подхода для не крутого специалиста.
Значит так угол атаки за остову берётся угол горизонтального полёта при котором самолёт находится в линии полёта(продольная ось) Его можно посчитать. Это зависит от нагрузки на метр и крейсерской скорости.  Будем плясать от живых примеров. Ан 2. угол атаки его в горизонте равен 2 гр. У вас будет примерно тоже. Но это при нагрузке примерно 75кг на м. Вам нужно посчитать на какой скорости при вашей нагрузке при угле 2гр подёмная сила будет равна весу. Если эта скорость соответствует вашей крейсерской то этот угол атаки ваш. Если нет то вы его увеличиваете. В общем это физика происхождения угла. При этом нужно учитывать что угол атаки измеряется относительно средней хорды не средней линией профиля она может быть кривой. На ЦАГИ 5 они совпадают можно угол атаки устанавливать параллельно низа профиля а на Р 3 уже  нет. И так с расчётом думаю понятно. В практике же всё просто зная этот угол он средний для многих профилей. Вы просто устанавливаете 3-4гр. Скорости ваших самолётов не велики и я думаю на 2х градусах они летают редко. Теперь про V. В как я понимаю зависит не от профиля а от компоновки самолёта. С верхним расположением его делают меньше. Так как ЦТ у них в низу и он и без того устойчив. V это условие устойчивости и управляемости. При увеличении получаем устойчивость но слегка ухудшаем управляемость. Потому я выставляю  V, изначально, тоже 3гр. Так как длинной подкоса его можно всегда изменить. В обще все расчёты это предвариловка. Своего рода замес а какой раствор получится поймёте только после го затвердевания.
Какой хороший цемент, совсем не отмывается ;D.
И про угол установки стабилизатора это тоже вопрос больше устойчивости. Его выбирают с целью смещения фокуса. Как правило угол отрицательный или имеет перевёрнутый профиль.
В авиации есть понятие нивелировка. Большинство стабилизаторов имеют возможность изменения угла установки.
Так, что установив первоначальный угол примерно 1гр. Вы при проведении испытаний его с корректируете. Его можно тоже посчитать. Но есть ли смысл. Всё равно не попадёте.
Писал в спешке может что не понятно или упустил пишите. Спешу на аэродром ребята у же у порога.
КВС35
Юрий Александрович . угол установки стабилизатора не изменяет положения фокуса самолёта.
dytik
Дети: в праздники, происходят чудеса и волшебства. Вы помните? Как будучи ещё совсем ,совсем маленькими к Вам приходил дед Мороз и Вы ему так радовались, смеялись,танцевали, читали стишки и пели песенки, а он Вам за это обязательно вытаскивал из своего огромного, безразмерного мешка - подарки и сладости. Так вот и теперь такие чудеса возможны! Садитесь поближе и поудобней сейчас я Вам всё расскажу.   Наш  Эльф Юрийс, он же как Вы помните Дед Мороз и Волхв в одном лице. Так вот  в его специальном овечьем летательном костюме, имеется очень большой большой кармашек, в который он складывает всё, что попадает ему под руку. Этот кармашек имеет определённую силу и свойства:Если в него неезаамееетноо положить маленькую или очень большую монетку, которые понравятся нашему Эльфу волшебнику, то один из виманов Юропланов автоматически станет Вашим!!!Я, даже не могу представить какое огромное удовольствие Вы будите получать от летания на этих чудо - юдо Юропланах- летательных аппаратах , тяжалее воздуха! Поторопитесь, поспешите пока чудо праздников витает в атмосфере и запах перегара и отрыжка напоминает нам о прошедших выходных!
3
333.640.2.828.
Юрий Александрович, не могу найти видео обзор Вашего дома очень понравилось, хочу еще раз посмотреть дайте ссылочку пожалуйста если можно ;)
Юрий Ер
Ижевск
О я уже и забыл про этот фильм. Его снимал сын моего друга как говорится застал врасплох и Ольга очень на него обиделась, что он снял некоторый утренний беспорядок.
Ну ладно, всё же нашёл ссылочку, оказывается он назвал фильм дом авиаконструктора.
https://www.youtube.com/watch?v=WRGh3gXJ1OY&t=519s
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Бог  любит  целеустремленных , сильных  духом  людей  по  всему  видно  Юрий  к  ним  относится.  ;)
3
333.640.2.828.
Спасибо Юрий Александрович, я балдею :D :cool:
Юрий Ер
Ижевск
:)Спасибо видимо не совсем я полох, как иногда меня тут полощут ;D Ладно и это на пользу, чище становлюсь.
henryk
Krakow
не совсем я полох,
=а даже крассавец-молодец!
-я в молодости с Родителями участвовал в постройке пяти кирпичных домов и частично в ремонте двух других...
-поэтому на старости лет собираюсь слепить дом из соломы и глины,своими руками и ногами (месить глину!),без всякой помощи,в том и электричества.
нравится мне дворянская архитектура=
https://parkilodzkie.pl/images/BPK/dwori_i_pa%C5%82ace_BPK/Dwory/19._Sokule.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Tdx_luKzprA/VNePBAeIR6I/AAAAAAAAAvY/_5FqNw2kmjc/s1600/Sokule_z.jpg
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
@ henryk
Лучше будет дом из арболита ! Изобретение советских инженеров так называемый опилкобетон..Может быть формованным в блоки и сложен на раствор  кирпичной кладкой , может заливаться в опалубку..Не боится влаги и незащищённый  выдерживает до 50-ти циклов заморозки- разморозки.. Стена толщиной 0,35м выдерживает Т-40* до +40* снаружи достаточно оштукатурить . Можно строить до 3-х этажей !  Стена держит гвоздь и шуруп ..Я такой дом заканчиваю, при интересе готов поделиться опытом..
henryk
Krakow
-я уже 20 лет пребываю в таком дому...
=по идее хорошая технология,но требует хорошей культуры=
=стружка должна быть без игольчатого дерева (гниёт),
раствор должен быть тоже со стружкой...
(у нас сквозь штукатурку просвечивают места кладки!
=при опалубке нет таких проблем)
-солома(в разных соотношениях) минерализованная глиняным молочком негорючая,хорошая теплоизоляция,при нужной
организации бесплатная...4-оконный домик с "моего" снимка будет стоить
не больше 10 тыс.евро.
=такой дом не требует обогрева,камин только для красоты!
