Аэродинамический расчёт
Мотопланер-тряпкоплан с Vвзл=84 и Vмакс=180 - это сурово, но разработчику виднее.
Выбранный диаметр ВВ 1,7м при редукции 2,6 - цифры, вообще-то, нормальные (на картинке визуально показалось меньше).
Вообще-то до мотопланера далековато - множество высокопланом с таким удлинением и тканевой обшивкой крыла летают просто как достаточно летучие самолеты.При достаточной мощности действительно диаметра винта 1.7м вполне достаточно,но при явном ее недостатке широкий фюзеляж наверняка съест все запасы тяги и лишние 150 мм диаметра дадут результат куда вернее,чем измышления по поводу дополнительной тяги от носовой части ф-жа.
Так Авиатика с 503-м Ротаксом и винтом 1.87м летала,я бы сказал,не хуже,чем с 582-м и винтом 1.76м.
Ему все пишут: увеличь диаметр винта! А что это даст - неизвестно.
Хорошо известно. При увеличении диаметра винта увеличивается тяга, снижаются потери на обдув фюзеляжа.
Имел в виду: неизвестно количественно (орфографию исправил).
Увеличение диаметра ВВ сверх оптимального не приводит к увеличению тяги на расчётной скорости. Обычно диаметр ВВ выбирается несколько меньшим оптимального в аэродинамическом отношении, с целью уменьшения массы ВВ и редуктора, а также высоты (и опять-таки массы) стоек шасси (что при оптимизации не учитывается). Увеличение редукции свыше 2,58 приведёт к замене редуктора с типа "B" на тип "C" или "D", а они тяжелее и дороже. Увеличение окружной скорости лопасти свыше 210...230 м/с нежелательно по шуму ВВ, свыше 250 м/с - недопустимо по волновому кризису. Всё это следует принимать во внимание при подборе ВВ.
P.S. Для vslav: "длина" пишется с одним "н".
Имел в виду: неизвестно колличественно.
- "Количественно",к слову,пишется с одним Л.
- Винт-деревяшка весит настолько мало,что лишние сантиметры диаметра с огромным избытком компенсируются посещением туалета перед полетом.
- На всех типах Ротаксовских редукторов можно иметь комплекты шестерен с разным передаточным числом.Откуда взято Ваше утверждение,я не знаю:на упомянутой Авиатике с 503-м передаточное число (если не изменяет склероз) составляет 3.07 (или около того,но больше тройки).Соответственно рассуждения о лишнем весе (пара шестерен примерно одинакова по весу при любых доступных передаточных) некорректны.
- Масса стоек при их удлинении на 8 см конечно приведет ук совершенно недопустимому увеличению массы...а если серьезно,она в идеале не изменится никак потому,что в рессорных шасси при использовании того же материала работоемкость рессоры пропорциональна ее весу - а с какого хрена кинетическая энергия изменится из-за увеличения диаметра винта?
- Шум в данном диапазоне окружных скоростей концов лопастей куда в бОльшей степени зависит от формы и отн.толщины концов лопастей.
- Речь,если помните,шла не об увеличении тяги на расчетной скорости,а,в основном,на разбеге и при наборе высоты.Оптимизировать можно было бы при наличии винтовых характеристик в присутствии фюзеляжа,мидель которого сравним с ометаемой винтом площади - без этого характеристики чистого винта не более чем филькина грамота и могут служить лишь ориентиром.
Иными словами - если данные расчета вбить в симулятор,характеристики действительно будут соответствовать Вашей логике;по жизни все и проще и сложнее.Вы знаете - классический подход к проектированию легких самолетов чреват,зачастую, грубыми ошибками по той причине,что сформировался уже при совсем других нагрузках и скоростях:попробуйте сравнить веса,посчитанные по любым весовым формулам с реальной развесовкой практически любого легкого самолета - и близко совпадут.Равно как и классически спроектированный легкий самолет окажется примерно в полтора раза тяжелее среднестатистического одноклассника.Пример - Ил-103,совершенный аэролинамически,но дохловатый на взлете из-за явного перетяжеления - а расчетные скорости вполне на уровне.
Ответ 157
  С учётом падения КПД винта от обдувки фюзеляжа, у меня получились следующие цифры.
Vy = 2,6м/с;         Vmax = 150км/ч;
  В принципе не противоречит статистике.
   Посчитано по Касторскому Курочкину "Практические работы по курсу воздушных винтов"
Подобрал каким образом? По среднепотолочному значению?
  Зачем же есть методики, графики подбора винтов в зависимости от скоростей на которых они будут эксплуатироваться. Совсем не сложно.
Построил поляры самолётов с жёстким носком и с тряпочным.
Как?
Боюсь, построить поляру крыла с тканевым носком без учета его деформации под воздействием потока - проблематично,тем более,даже зная все зависимости изменения характеристик профиля от деформации и деформации от нагрузки,окажется,что эти изменения зависят от материала обшивки и степени ее натяжения (которые меняются с температурой и влажностью) - таким образом все равно придется брать какие-то интервалы,принимать запасы и пр:так что на этом фоне к.п.д.редуктора и иные небольшие величины как-то блекнут.
Практика же показывает,что разница в характеристиках крыла с жестким носком,или,хотя бы,верхней дужки носка от мягкого носка с передней кромкой-трубой составляет куда больше,чем 0.4 единицы качества,особенно с таким удлинением.
Наверное так и есть, прикроюсь отсутствием опыта.
Вот единственное, что я нашёл. Это РДК 43. Возможно есть и ещё, что нибудь.
    57 КБ · Просмотры: 253
Это - не то.
Изменяется не только сопротивление из-за погрешности или неровности сравнительно ровных поверхностей - но,в основном,от местных (между нервюрами)искажений формы профиля,особенно его носка,- что влечет существенное изменение характеристик.
Это - не то.
  То есть более менее точно посчитать нельзя, можно только принять погрешность "из соображений статистики".
Основные характеристики задают первые 15...30%  профиля, поэтому на точность исполнения этой части необходимо обратить особое внимание.
Из РЭ ROTAX:
Редуктор "B" имеет передаточные числа: 2.0, 2.24, 2.58, масса 4,5 кг.
Редукторы "С" и "Е": u=2.62, 3.0, 3.47, 4.0, массы: "С": 8.0, "Е": 11.0 кг ("Е" имеет интегрированный электростартёр - очень удобная штука).
Насчёт "л": виноват, исправлюсь! ;D
